29.09.2010, 22:11 | #11 (permalink) |
29.09.2010, 22:11 | |
На форуме нашлось еще несколько схожих тем Помогите опознать свитч Помогите опознать деталь. Помогите опознать динамик |
30.09.2010, 08:04 | #15 (permalink) |
аккуратненько на середину дифузора нажимайте вниз, должен значительно чувствоваться его ход.
судя по диаметру возможно, что это низко-частотный. а что бы подсказать усь для него, сперва нужно определить его номиналы. (в противном случае его можно спалить). ну или методом тыка, пока хрипеть не начнёт. Последний раз редактировалось sergey111; 30.09.2010 в 08:10 |
30.09.2010, 13:22 | #16 (permalink) |
Надо сопративление померить, ну мощность наугад остается подавать пока не начнет хрипеть, думаю гдето даже 40 ватт выдержит, а по тому насколько динамик вниз продавится( легко нажать диффузор) Где то на 0.5 см это низкочастотный значит да и по диаметру это подтверждается! Если усилки есть то проверяй подключаяя к разным по мощности пока не захрипит, но сначала померь сопративление
30.09.2010, 14:05 | #18 (permalink) |
Точно? Оно сильно большеватое Звук будет тихим при мощности в даже 100вт, но хотя бывают и такие дины, но они очень не экономичный из-за высокого сопративления, придётся подать пару соток ват чтоб бы ло громко, но и такой сопратив указ. на его высокую мощность.Не 30, а около 300 вроде
30.09.2010, 17:42 | #20 (permalink) |
