20.08.2010, 22:52 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
но надо проверить сколько ампер и вольт нужно самому аппарату ... |
20.08.2010, 22:52 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Помогите определить где первичка Помогите опознать динамик Что это? Помогите определить Помогите выбрать динамик для сабвуфера Помогите определить элемент |
21.08.2010, 00:32 | #13 (permalink) |
TEHNARI.RU
смотри - я не не помню как в машинах идет (но вроде на каждый магнитофонпо разному)
+ там и предохранитель идет.. ( не забывай и не подключай без него) куда он идет ? что ты хочешь с ним делать? |
21.08.2010, 02:30 | #14 (permalink) |
Выбирай Teletehnika - Статьи
21.08.2010, 02:36 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Олег, предохранитель на магнитоле уже стоит (справа от разъема).
Вован, колонки подключаются к верхнему разъему, минус можно к корпусу зацепить, или тестером прозвонить и найти нужный контакт. Для этого один щуп тестера к корпусу соедини, а вторым на контакты и там где сопротивление будет самым маленьким будет минус. Чтобы магнитола полноценно работала, нужно соединить 2 плюса. Один из них можешь найти разобрав магнитолу. Там будет катушка намотана на ферритовом кольце, так вот к одному из выводов мультиметр подключи, а вторым щупом на контактах ищи. |
21.08.2010, 12:04 | #16 (permalink) |
Снова перешел на Vist'у
машину сдавать, а магнитолка хорошая вот и решил к рукам прибрать, источник питания найти и в матерскую забабахать.
Tranzistor у меня нет мультиметра. но чем его заменить я придумал. Lexinn спасибо это те самые разьёмы. эт получается что эта магнитолка на 4 динамика? а куда антене и питание подключать не пойму Последний раз редактировалось Бродяга; 21.08.2010 в 12:10 |
21.08.2010, 12:21 | #17 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Gnd - "земля", на корпус цепляйте.
Acc - +12В Питание только постоянное, не вздумайте цеплять переменку, спАлите усилок. Обычно в фишке есть разводка проводов, чтобы разные шлейфы не тянуть на радио и на магнитолу, так что вам еще отдельно питание на радио кидать нужно.
Убить всех человеков! |
21.08.2010, 12:29 | #18 (permalink) |
Спасибо! блок питания найду буду эксперементироваать. вопросик ещё - а если от выпрямителя для акумулятора подсоединить будет работать?
21.08.2010, 18:12 | #20 (permalink) |
5000 микрофарад и 50 вольт пойдёт?
