04.02.2010, 03:46 | #1 (permalink) |
Динамики в системнике
Я вот тут подумал, а почему бы не встроить динамики в сист.блок... а теперь вопрос: будет-ли вибрация от звука влиять на работу и состояния железа, вообще целесообразно это делать?? |
04.02.2010, 03:46 | |
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками Два БП в одном системнике Нет кнопки RESET на системнике |
04.02.2010, 12:36 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
1) будет
2) будет еще и магнитное поле, что для винта не очень. 3) звук будет очень не очень изза тонких стенок. дребезжать будет. |
04.02.2010, 21:24 | #4 (permalink) |
StalkerMEN
зачем сразу закрывать? может у кого есть ещё какие идеи! вот у меня например...
делаете отдельный корпус для динамиков, соответственно не большой, крепите к стенке корпуса, вырезаете "окно" для динамика, и снаружи выглядит как бутто это просто динамик прикручен к стенке корпуса, а внутри унего (динамика) свой корпус. думаю понятно разьяснил а то что-то сам запутался |
04.02.2010, 21:28 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Магнитное поле от динамиков никак не повлияет на винчестер. Внутри самого винчестера, в непосредственной близости от дисков, находятся два мощных неодимовых магнита и они не влияют на его работу. Вот вибрация - это хуже.
04.02.2010, 21:31 | #6 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Добавлю: когда дома музыку громко включаю, то иногда просто компьютер зависает, то есть аж жесткий диск сбивается ( у меня в комнате почти 2 КВт музыки!!!).
04.02.2010, 21:38 | #8 (permalink) |
если постороннее поле не помешает позиционированию головок то ладно, ничего не будет.
2павел вибрации останутся даже в таком исполнении и жестяная коробка будет греметь ) |
04.02.2010, 21:41 | #9 (permalink) |
Коробка будет не только греметь, она будет резонировать и звук будет железным. Такое можно осуществить в деревянном корпусе. И то при небольшой выходной мощности. Лет много назад у меня был заводской горизонтальный корпус с динамиками. Так вот звук был отвратительный.
04.02.2010, 21:52 | #10 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А что если ноборот, вмонтировать компьютер в деревянную колонку
