02.12.2009, 17:54 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А вату туда вообще пихать не надо, лучше оклеить стенки ватином или синтепоном слоем около десяти миллиметров.
02.12.2009, 22:11 | #25 (permalink) |
Синтепон и ватин продают в хозтоварах, аптеках и магазинах "ТКАНИ". А лучше всего посмотри на рынках.
04.12.2009, 15:07 | #29 (permalink) |
Больше трубу ставить скорее всего не получится. Длинна трубы зависит от объема корпуса, диаметра, частоты настройки.
Корпус у тебя небольшой, так навскидку литров 30 для твоего диаметра получаем слева сантиметры справа герцы. 27 95,36259953 31 72,34061921 35 56,7504776 39 45,70633469 41 41,35593995 45 34,33053583 49 28,9543253 51 26,72792582 Чтобы померять ГД осцылограф не нужен, достаточно простого мультиметра, усилителя, сопротивления на 500-1000 Ом. В инете есть методики измерений, но можно сделать замеры, прислать данные, например мне :-), я скажу какие параметры у динамика. Последний раз редактировалось kulverstukas; 04.12.2009 в 15:12 |
05.12.2009, 01:41 | #30 (permalink) |
О,пасибо.Слушай,а на 70мм трубу сможешь расчитать?
