23.12.2022, 20:14 | #11 (permalink) |
23.12.2022, 20:14 | |
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях Колхоз или универсальные подвесы из чулков Самодельные s90 Подвесы и пятак Сложно ли поменять подвесы на 10ГД-36К? Самодельные подвесы на динамик 50ГДН-3-30 |
05.01.2023, 16:48 | #12 (permalink) |
Промежуточный результат такой,тот поролон,что был заказан 5мм толщины,не подошёл. Слишком "жидкий" получился подвес и плохо держит форму. Из кожи получилось не плохо. Решил заказать потолще кожу и сделать из нее.
05.01.2023, 18:14 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А минздрав Fines предупреждал:
Не гонялся бы ты, поп, за тонкими материями
05.01.2023, 20:58 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Знакомый делает самодельные подвесы из ткани, внешне отлично получается. Валяются два 10ГД-30 с задубевшей резиной, хочу попросить его сделать более мягкие тканевые + перемотать ЗК на 4 Ома на алюминиевой гильзе, в качестве эксперимента. Да, и колпаки пылезащитные тоже делает из ткани четкие
06.01.2023, 08:25 | #15 (permalink) |
Да я и не гоняюсь. купил то что есть. По толщине следующий в продаже 10мм, да и тут больше вопрос не в толщине изначальной,а в плотности. не везде при продаже продавец указывает ее. Да и всё таки склоняюсь больше к подвесам из кожи. Тренировочные прям хорошо получились и с первого раза.
31.12.2023, 19:04 | #16 (permalink) |
Финал истории. Заказал кожу-1,4 мм толщины,по результату слишком плотные и грубые. Была куплена кожа толщиной 1 мм,вроже как с барашка,мягкая. Из нее получились самое оно. По технологии следующее(может кому пригодится)-кожа смачивается спиртом, с двух сторон обворачивается пленкой с рукова для запекания и в пресформу. В духову на 240 градусов на 18 минут. Выключаем духовку и оставляем постепенно остывать вместе с духовкой(если сразу достать,то резко остывает и немного сжимается,уходит размер подвеса). И всё,подвес готов. Так же сделал из ППУ 15 мм толщиной,тоже вполне ничего.
31.12.2023, 19:16 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Вид зачётнейший!
Ещё бы характеристики снять.
31.12.2023, 19:58 | #18 (permalink) |
Ну по характеристикам не скажу конечно,но после замены на одном динамике,сравнивал чисто на слух. С кожанным подвесом звук лучше чем с родным,но и родной уже дубовый был. Знать бы характеристики в тот момент,когда они только с завода были...
Последний раз редактировалось Лёха!; 31.12.2023 в 20:08 |
31.12.2023, 20:14 | #20 (permalink) |
