01.11.2021, 18:34 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
01.11.2021, 19:03 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Одна LM1875 нормально "раскачивает" S90. Только вот для моста им надо 8 ом нагрузки, а Ваши динамики 4-х Омные, нужно по два на канал.
01.11.2021, 20:52 | #23 (permalink) |
В одном из проектов применен ИТУН с перекрестными связями от Наиль Бареевича. Для разгрузки по току дополнен четырьмя транзисторами. Замечательная пара для переделанной 75 ГДН-3. Если получится-выложу фото этого усилителя.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) Последний раз редактировалось Витюшка; 01.11.2021 в 20:58 |
01.11.2021, 21:17 | #24 (permalink) |
Насчёт нормально, возможно конечно что и так, но запаса нет совсем. Поэтому нужно что-то другое, мне думается. Да и использование мостовых схем в тот момент когда можно использовать обычный полумост, мне как-то непонятно
02.11.2021, 01:05 | #25 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Тимур, это такие же сабы как 35ГДН Реж на 500 и не парься
«Sound. Vision. Soul» © |
02.11.2021, 10:07 | #27 (permalink) |
Я их на ШП подключал, глухие совсем... 35ГДН гораздо звонче, поэтому и мысли о том, чтобы среднее звено ниже резать. Попутно ещё один вопрос нарисовался - а для 200 Гц, для среднечастотника стакана как от С-90 хватит?
02.11.2021, 10:18 | #28 (permalink) |
На фото справа мостовой перекрестносимметричный ИТУН, слева - обычный.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
02.11.2021, 14:10 | #30 (permalink) |
А это - та самая СЕМЬДЕСЯТПЯТКА. Высота намотки ЗК 28мм, МС из двух колец по 16мм, подвес наружу.
