11.08.2009, 20:55 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
А динамик перегружается из-за отсутствия механического сопротивления. Диффузор раскачивается сильнее чем ему положено. Он ведь должен воздух толкать, и сопротивлятся малому объёму ящика. А нет сопротивления - вот и получаете такой результат. У меня динамик без ящика на 10 Вт раскачивает диффузор так, буд-то на него идут все 100 Вт... |
11.08.2009, 21:27 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вообще-то это привело к изменению фазы и никак не может отразиться на мощности. Но если до этого фазы на динамиках были перепутаны, то могло иметь место некоторое снижения громкости в области низких частот. Но для этого колонки должны стоять доволно близко друг к другу.
11.08.2009, 21:33 | #23 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Да Я вообщем то ящик не на авось делал. Исходил из соотножени динамиков и коробов(заводской комплектации). Увиденых мною рание.
29.01.2010, 17:28 | #25 (permalink) |
можно красить тушью с под чернила, тока наносить с распылителя мелкими слоями, чтобы слоя просыхали, а иначе покоробит динамик.
Я когда реанимировал колонки S90 то динамик красил черной нитро краской с баллончика, как по мне звучание не поменялось, а вид у динамиков теперь как новенький! |
