10.08.2009, 10:39 | #11 (permalink) |
Нивавод
Зы, я ещё на крышке системника недавно акварелью Lumen написал |
10.08.2009, 10:39 | |
Рекомендую вам незамедлительно прочитать схожие темы Подскажите параметры динамиков Проблема с подключением динамиков Подключение динамиков Корпус для китайских динамиков |
10.08.2009, 10:57 | #12 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
ну акварелькой я тоже пробовал вазюкать тоже 3 назад( ни че не изменилось). щас буду пробовать красить полимерной чтоли? вроде так называется
10.08.2009, 11:03 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Акварель - водорастворимая краска, а гуашь является краской на клеевой основе. Чаще всего на казеиновом клее.
10.08.2009, 21:53 | #15 (permalink) |
Покрасил динамики, на качесттве звука зказалось положительно немного преглушились высокие частоты, звук стал болие магким и приятным(а не режущим)
Вот собствено че получилось, http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=797 а это фотал ночью(в темноте) http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=796 |
11.08.2009, 18:18 | #16 (permalink) |
В чем ошибка подскажите?
Когда дотрагиваюсь до одного из динамиков(т.е приглушаю его) то получается ощютимый бас и звук болие четкий. В чем проблема такого звучания? Малый объем короба или ..... |
11.08.2009, 18:45 | #17 (permalink) |
Я щитаю лучше всего красить динамики балончиком (глянцевым) слой достаточно тонок и на звучание изменений не вносит,смотриться классно и блестит красиво,но можно и матовой краской красить
11.08.2009, 20:00 | #19 (permalink) |
Нивавод
Я как то экспериментировал со своими динамиками и понял, что чем больше корпус, тем меньше низких частот. Хотя если сделать корпус слишком маленьким, то на качестве звука это очень плохо отразится.
11.08.2009, 20:24 | #20 (permalink) |
поменял на одном из диинамиков + и - Все стало норм.
Bassит как надо. |
