24.06.2020, 10:23 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
75 ГДН 3. Частично отклеился подвес.
Чуть подробнее. Приобрёл 35 АС 012. S90E. Со временем на средней громкости и выше, в одном НЧ началось под пукивание.))) Потом и на малой громкости. Вскрыл колонку, извлёк НЧ дин. Нежно качал дифузор вниз... вверх.. ход чистый без призвуков. Но всамом начале передвижения дифузора, еле заметное подскрипывание. Осмотрел подвес. 1/5 подвеса отклеина.. ( видно что подвес дина переклеивали. Вообщем клей отошёл. Или подвес отошёл от дифузора.. длинна рассклейки 5...10 см. Каким клеем лучше проклеить. Дифузор бумага, подвес из поралона. |
24.06.2020, 10:23 | |
Эти темы очень схожи с вашей и возможно в какой то из них проблема уже решена Подвес 50ГДН-3 Самодельный подвес на динамик. |
24.06.2020, 10:40 | #2 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Момент Кристалл или Момент Гель.
24.06.2020, 19:18 | #3 (permalink) |
Ок. Спасибо.
Вообщем что я сделал. Там где отклеилось, сколь было можно отклеил еще . Отклеивал пока не перестало отклеиватся. Где то сантиметра по 2 с каждой стороны еще оклеил. Протер места отклейки спиртом, растворителем. Промазал клеем Момент Кристал. Выдержал 7 мин. Прижал.. приклеел. Через сутки соберу.. посмотрим что получилось. |
29.06.2020, 17:11 | #4 (permalink) |
Вчера переклеивал подвесы на двух 75ГДН-3 (амфитон). Тоже уже были в ремонте. Качественно приклеить подвесы можно только со снятием диффузора. отмачивается пыльник, очищается место склейки (и подвес, и диффузор). На подвес наношу тонкий слой клея и даю высохнуть. Подвес кладется полутором вверх. На него накладывается диффузор (катушкой кверху). В сопряжение диффузора и подвеса заливаю клей. Использую 88люкс, разбавленный бензином галошей и пузырек от перекиси водорода(с носиком). Сверху на катушку кладу груз. После высыхания клея груз снимаю, диффузор разворачиваю к себе и по 5 - 7 см заливаю в щель между воротничком подвеса и диффузором выдавливая пальцем излишек. Даю подсохнуть и по окружности прижимаю воротничек подвеса большим пальцем. Немного канительно, но очень качественно. Технология испытана не на одном десятке 75 ток.
30.06.2020, 12:30 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Вить, привет!
Одна лишь проблема смущает, это побеление ЦШ при отмачивании. Не критично, но и не красиво. Есть метод от побеления?
30.06.2020, 21:01 | #6 (permalink) |
Здравствуй, дорогой! Отмачиваю или ксилолом, или 647, или их смесью. Шайбы не белеют. А вот после ацетона может и побелеть. Можно попробовать 650. Он наполовину или почти наполовину из ксилола, а 647 из толуола. Оба испаряются довольно медленно.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
01.07.2020, 18:55 | #7 (permalink) |
Не, ацетон не пользую, вонючий очень. 646,647, 650. Меньше всех воняет Р-4, но всё-таки белеет.
01.07.2020, 22:11 | #8 (permalink) |
646 тоже воняет каким то ссаньем.
26.02.2021, 14:34 | #10 (permalink) | |
Хош не хош а надо проклеть по вашей технологии. Хотя и очень очкую. Это же всё разбирать.. потом центровать. не разу это не делал |
