Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Динамики
Старый 14.03.2018, 10:32   #1 (permalink)
Tasher_2
По умолчанию Динамики - параметры мощности RMS, AES и др., фото
Здравствуйте!
Колонка: Behringer B215D
В описании:
универсальная активная 2-полосная акустическая система.
Пиковая мощность усилителя 450 Вт + 100 Вт,
Диапазон: 55 Гц-20 кГц.
Встроенный эквалайзер,
доп. выход для линкования нескольких акустических систем.
динамики(фото) - 15",
и маленький, высокочастотн. - 1,35"
Разъясните пожалуйста -
Что есть RMS, AES, Peak Power, Program Power,
как они соотносятся и связны между собой,
и какие еще параметры по мощности
можно встретить в обозначениях - чтобы понимать какой из них
за что отвечает - ?
И, что получается в случае с данной колонкой?
Или напишите пожалуйста, какие грамотные статьи на русском
(если есть) про это есть, где посмотреть - ?
С уважением,
Tasher_2 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь
Домашняя фото-видео студия. Работа с фото и видео
НЧ-динамики
параметры БП
параметры
Старый 14.03.2018, 10:37   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Стандарты мощности (DIN, RMS, PMPO)
Многообразие применяемых стандартов измерения выходной мощности усилителей и мощности колонок может сбить с толку любого. Вот блочный усилитель солидной фирмы 35 Вт на канал, а вот дешевенький музыкальный центр с наклейкой 1000 Вт. Такое сравнение вызовет явное недоумение у потенциального покупателя. Самое время обратиться к стандартам...
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peak Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 11:02   #3 (permalink)
Tasher_2
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Многообразие..
- Спасибо Андрей 69!
Скажите пожалуйста, а какие из данных мощностей обозначены
на динамике колонки? А в пасспорте колонки?
aes, behringer, rms, динамик, мощность
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
