26.02.2018, 06:43 | #1 (permalink) |
Две разные АС на один канал усилителя
Имеется: 1. Усилитель Yorkville AP-2020 (2 Ом/4 Ом) 2. АС Yorkville Elite E15 (450W, 8 Ом) 3. АС JBL JRX 115 (250W, 8 Ом) Будет-ли неверным подключить параллельно обе АС на один канал усилителя? Как я понимаю, для такого подключения, НЧ динамики обоих АС должны быть одной мощности. Какие могут быть последствия? |
26.02.2018, 06:43 | |
На форуме так же найдены темы которые имеют сходства с вашей Хрипит один канал автоусилителя Две колонки на один канал Хрипит один канал усилителя |
26.02.2018, 08:16 | #2 (permalink) |
Не обязательно.
Важно, чтобы сопротивления были одинаковыми. Однако следует учитывать, что подаваемая мощность на такие, параллельно соединённые АС, не должна превышать предельно допустимых возможностей АС с меньшей мощностью. В данном случае это Хотя, по большому счёту, я бы предпочёл использовать одинаковые АС.
26.02.2018, 23:38 | #3 (permalink) |
sergeisam,
Что если переключить усилок с 4 Ом, на 2 Ом? Смогу ручку громкости выкручивать больше без риска попортить слабые динамики? Есть ли смысл вообще подключать вторую АС на этот канал, с цель получить большую громкость? |
27.02.2018, 01:15 | #4 (permalink) |
Вообще-то это
профессиональный усилитель. Соответственно и использовать его надо профессионально. По поводу нагрузки - надо читать инструкцию по эксплуатации.
