Подскажите, как сделать портативную колонку из стереосистемы?
TechnoCat
16 Фев 2018
Как рылся в старых вещах и нашёл первую колонку к ПК. Сейчас захотелось сделать переносную колонку. Колонка genius SP-F350.
Теоретически, переносную колонку, можно сделать из любой.
Всё будет зависеть от знаний, умения (т.е. наличия соответствующего опыта) и целесообразности финансовых затрат на сие действие.
Колонка одна? Которая с усилителем или без него?
Ну что, начнемс...
затариваетесь:
18650 или подобными.
плата заряда/разряда лития.
усилитель
повышающий dc/dc под усилитель (возможно и не нужен, смотря какую сборку лития выберите с соответственной платой заряда/разряда)
провода
регулятор громкости, если нужен (переменный резистор)
ах да чуть не забыл, для всеядности модуль мп3 из Китая с блюпупом)
В принципе в Китае все и закажите, 18650, купите б/у батарею от ноута цена от бесплатно до 500 р.
Вот сама колонка. С ней есть ещё один динамик. Есть усилитель и транзистор. Есть управление звуком. Хотелось бы сделать стерео систему.
    17.5 KB · Просмотры: 53
Ну смотрите какое нужно напряжение и ампераж что бы это заработало!
Надеюсь там есть всё что нужно(кроме аккумулятора и можуля Блюпуп)
    31.1 KB · Просмотры: 72
    32 KB · Просмотры: 72
    21.5 KB · Просмотры: 60
    21.2 KB · Просмотры: 79
    22.3 KB · Просмотры: 68
а на трансе ничего не написано
схемы нет
в интернете, кроме фото внешнего вида, так же ничего нет.
Теперь по теме.
почти.
В простейшем случае, отрезаешь оба синих провода (это выводы вторичной обмотки силового трансформатора) и подаёшь на них от 6 до 12 Вольт, в зависимости от того, какой аккумулятор есть в наличии.
В более сложном случае питание подать нужно на конденсатор фильтра питания, соблюдая полярность, конечно и желательно через тумблер.
От величины питающего напряжения будет зависить выходная мощность .
Для определения максимально допустимого напряжения, которым можно питать эту колонку, надо посмотреть какая микросхема установлена под радиатором и изучить её даташит.
Ну значит никто схему и не искал вовсе, держите!
Тем о ремонте и видео просто куча... Гуглить просто нужно.
Я что там ремонтировать? ;)
Кстати, это возможно, немного не та схема, ибо на схеме указано, что версия, 3.1, а у ТС версия 2.0. За семь лет могло многое измениться.
Стерео из ОДНОГО динамика?
Признаться, меня это тоже сразило наповал. Как сама идея, так и тот факт, что никто из наших "мэтров" не обратил внимание на сию концепцию. Не, ну в названии темы прописано "сделать портативную колонку из стереосистемы" — вполне реально. А вот наоборот — это, IMHO, Нобелевка. Или Шнобелевка.
Ничего непонятного - система изначально была стерео - следовательно нужно просто добавить воды ещё один динамик :)
Почему из одного? Автор же говорил:
tehno015
Ну-ну. Это как — на один канал пускаем СЧ динамик, на другой — ВЧ?! И всё это в одной коробке?!! Стереосистема, конечно, будет класса супер-экстра-люкс!
Честно говоря, не совсем понял насчет СЧ/ВЧ динамиков. Автор указывал, что "с ней есть еще один динамик" - я так понял, что это пассивная колонка tehno015
Автор, отрезай плату от трансформатора (два провода) и подключай эти провода к аккумулятору 12 Вольт. Одно из двух - или зашипит, или задымится tehno013
