24.12.2017, 20:08 | #21 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Плоский экран – наиболее простой вид акустического оформления головки громкоговорителя. Чаще всего – это деревянная панель квадратной или прямоугольной формы довольно больших размеров. Например, для воспроизведения без ослабления звука частотой 50 Гц (λ=680 см), необходимо, чтобы сторона экрана была не менее 0,5λ, т.е. примерно 340 см. Однако, если АЧХ усилителя имеет подъем на низких частотах, удовлетворительные результаты можно получить с панелью меньшего размера, сторона которой приблизительно равна четверти длины волны низшей воспроизводимой частоты. Вместе с тем эта частота не может быть ниже основной резонансной частоты головки громкоговорителя, так как при этом резко уменьшается излучение звука головкой в экране (18 дБ/окт.). Конструктивно экран рекомендуется выполнять из толстой доски или фанеры толщиной 10-20 мм с отверстием диаметром равным диаметру диффузородержателя головки громкоговорителя, в которое она вставляется. Предпочтительное соотношение сторон экрана прямоугольной формы от 2:1 до 3:1. Абсолютные размеры экрана желательно выбирать такими, при которых на нижней границе диапазона частот (за которую целесообразно принять резонансную частоту головки громкоговорителя) эквивалентный диаметр экрана (диаметр круга, площадь которого равна площади экрана) D определялся бы по формуле: D = 0,5λ/Q, где λ – длина звуковой волны на нижней границе диапазона частот;Q – добротность подвижной системы головки громкоговорителя на его резонансной частоте. При таких размерах экрана АЧХ получится более равномерной. Если экран не может быть сделан таких размеров, то следует ожидать, что на нижней частоте диапазона N = 2lg(D/D1), где N – спад на резонансной частоте; D1 – фактический диаметр экрана. П р и м е р: Резонансная частота головки громкоговорителя 85 Гц, добротность 2. Требуется определить спад на резонансной частоте, если D1 = 0,5 м. Определяют эквивалентный диаметр экрана: D = 0,5 ∙ 343 / 85 ∙ 2 ≈ 1 м. При D1 = 0,5 м на нижней граничной частоте: N = 20lg (1 : 0,5) = 6 дБ.
24.12.2017, 20:20 | #22 (permalink) |
Прикинем, что там у тебя. Дин 100гц резонансная, добротность в районе двушки. Длина волны на 100гц=3,4м
D=0,8М, площадь экрана, соответственно пиэрквадрат, где то 0,52м/кв. Это прямоугольник метр на полметра. Вот в таком щите твой дин сыграет без спада до своих 100герц. У тебя ширина 20, высоту можно сделать 60(соотношение больше чем 1/3 делать не стоит). Следовательно, площадь щита будет 0,12м кв, в четыре раза меньше рекомендованного.
24.12.2017, 21:43 | #23 (permalink) | |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
24.12.2017, 22:00 | #24 (permalink) |
Площадь боковых стенок будет 0.32+0.12 и площадь переднего щита 0.12м2, значит общая площадь 0.56м2. Что является нормой (0.52) для 100 Гц, я правильно посчитал?
24.12.2017, 22:18 | #25 (permalink) |
Да, но там все не так просто, нельзя делать бесконечно глубокий ящик. Глубоко не копал эту тему. но думаю, если морда 20см, то боковины 10-15см
Но и так, не все плохо. если площадь 0,12 то диаметр примерно 0,4, что всего в два раза меньше рекомендованного из расчета выше. и следуя непонятной формуле с логарифмами(там в примере диаметры, тож в два раза различаются), логично предположить, что мы тож получим спад на рез частоте в 6дб(на слух в два раза), что в общем то и не плохо...
08.01.2018, 00:21 | #26 (permalink) |
Спасибо за совет
