02.11.2017, 14:20 | #11 (permalink) |
02.11.2017, 14:20 | |
Я думаю, что вам не помешало бы просмотреть схожие темы Ремонт наушников Ремонт наушников Ремонт наушников Monster Beats |
02.11.2017, 14:31 | #12 (permalink) |
ребята всем привет, прибор есть, паять умею, просто помогите, если кто знает, какой провод куда припаять. в других наушниках max 4 провода,а в этих аж целых 6 проводов. тут то я и растерялся...понятно что какие то провода вместе - общие должны быть, ни микрофона ни кнопок у наушников нет , посмотрите на фото . у наушников был тройной штекер как в самолетных, хочу переделать в стандартный стерео штекер. см фото.
03.11.2017, 12:57 | #15 (permalink) |
спасибо попробую.
03.11.2017, 13:34 | #16 (permalink) |
сопротивление везде одинаковое.
Думаю надо вскрывать сами наушники. вот после вскрытия для меня уже мудровато как то. и что дальше, может не стоит париться. но желание их отремонтировать есть. |
03.11.2017, 15:26 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Париться стОит, если Вы хотите хоть Чтото уметь делать своими, данными Господом,руками.
Насколько я знаю, перепаивая постоянно сыну разные наушники и МП-3 плейеры, Красный- это правый канал, синий( зелёный, бывает) -левый канал. Проблема возникает при обрыве провода Массы,( этот провод, обычно медного цвета и обвивает жилы красную и синюю) тогда оба наушника играют, но нет стереоэффекта и баланс по каналам не работает. |
03.11.2017, 21:56 | #18 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Похоже наушники со встроенными усилителями, надо делать перемычки. Между экранированными проводами и любыми тремя цветными.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
04.11.2017, 07:51 | #19 (permalink) |
Саша, ты о каких перемычках речь ведёшь?Между массой и любыми цветными проводами, это короткое замыкание...
Сань, ты о чём? |
04.11.2017, 19:17 | #20 (permalink) |
Чистильщик
Нет конечно, я имел ввиду... Вернее я вижу на плате усилители- динамики наушников подключены на выхода усилителей, а входы усилителей были подключены на штекера, вот надо провода которые идут на динамики наушников соединить с проводами(цветными) которые идут на штекера.
