19.02.2016, 19:36 | #1 (permalink) |
Автомобильный динамик Hyundai H-CSH402
Поискал в интернете характеристики, но там толком ничего не написано. Нужны характеристики чтоб через JBL Speakershop корпус собрать. Нужно: Чистоту резонанса, объем, Qts. У меня нет данных. Не знаю, может у таких динамиков примерно одинаковые характеристики. Кто знает напишите. Понимаю что акустика не будет "идеальной", но простой куб лепить наугад не хочется. Нужно иметь хоть какое-то примерное представление. |
19.02.2016, 19:36 | |
Данные темы являются схожими с вашей темой Hyundai H-CSH52 Ищу схему телевизора HYUNDAI |
21.03.2016, 14:04 | #3 (permalink) |
кипучий лентяй
Для таких динамиков можно программу попроще,например BASSPORT. Для измерения частоты резонанса простенькую программу генератора звуковой частоты,усилитель,вольтметр и резистор.Навскидку резонансная частота у вашего динамика герц100-120.
21.03.2016, 14:58 | #4 (permalink) |
кипучий лентяй
Ну вот навскидку корпус-30см высота,18 ширина,20глубина(внутренний объем) корпус из дсп 16мм(или что под рукой будет). Фазоинвертор внутренний диаметр 6см длина 7см3мм,можно из картона в несколько слоев.При послушивании можно внутрь корпуса наполнителя добавить(вата,синтепон ит.д.) Быстро и сердито
21.03.2016, 15:32 | #5 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Как всегда авто дины фри эйр пытаемся в короба запихать.. Им чтоб играть нормально ящик литров на 150 надо каждому.
21.03.2016, 16:00 | #6 (permalink) |
кипучий лентяй
По любому будет лучше компьютерных колонок играть,а городить ящик литров на 150 смысла нет(стоимость подобных корпусов в разы перекроет стоимость динамиков,и человек видно без опыта постройки акустики).Понимаю что трансмиссионная линия была бы лучше для данного дина но корпуса получатся опять reved:" class="inlineimg" />
21.03.2016, 16:25 | #7 (permalink) |
Халтурщик
Человек спросил параметры Т.С. но они ничего не дадут, потому как прога и покажет ящик литров на 50-60 (про 150 я конечно ляпнул) так что можно смело пихать в любые маленькие ящики всё равно будет горбяка не хилый
