14.02.2016, 17:12 | #1 (permalink) |
Колхоз или универсальные подвесы из чулков
Фотки с последовательностью прилагаю . Сейчас бы сделал чуть получше, но всё равно результатом доволен. Дёшево и практично. В любой момент можно заменить, так как кольцо просто вставляется, не на клею. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий (14.02.2016), кочевник (14.02.2016) |
14.02.2016, 17:12 | |
Отправлю вам темы с аналогичными проблемами Подвесы и пятак Сложно ли поменять подвесы на 10ГД-36К? Самодельные подвесы на динамик 50ГДН-3-30 Универсальные системы охлаждения ноутбуков. Есть ли такие? |
14.02.2016, 18:10 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Валер, ремонт подвески дело нужное, но внешний вид тоже надо доводить до эстетичного.
Об этом поподробнее, а то на фото не видно, да и принцип не понятен. В любом случае Подвес должен держать край дифа, а сам держаться за край корзины. В чём ноу-хау?
14.02.2016, 19:01 | #4 (permalink) |
пропитки нет вообще. Никакой. Чулок удерживает дифузор собственным натяжением. Можно играться как натяжением чулка, так и количеством слоёв. Я сначала сделал в два слоя, но мне не понравилось. Вроде как тише стал. Тогда один слой отклеил, пока совсем не присох и убрал этому слою вообще натяжку и снова приклеил. Система стала работать гораздо чище, а чулки стали работать по принципу рессор. Сначала включается самая длинная рессора, а по мере нагружения на ось включаются последующие рессоры.
Я становился между этими динамиками и разницы в звучании не обнаружил никакой. Более того, звук подавал с музыкального центра филипс у которого есть свои колонки послабее, но зато там три динамика в каждой колонке. Звук богаче с колхоза. Глазки закрывал, в уши подавал на полном - не дребезжит и весь диапазон подбирает. По поводу красоты... если бы я делал второй раз, то вид бы был гораздо лучше. Дифузор просто отсырел и стал мягким. Я его усилил, он стал не хуже пластика. Белое кольцо - пластик ПВХ белый. Вырезал при помощи циркуля и ножа строительного. Сначала кольцо промазал клеем и дал просохнуть. Потом натянул чулок и поверх чулка, на встречу клею на ПВХ проклеил чулок. Когда подсохло вставил в паз (его видно на самом первом фото) и срезал лишнее. Потом надо было думать о центровке. Пришлось середку вырезать, а чтоб не поползло проклеил окошко тоже клеем. Можно было не бояться. Зажигалка делала отверстие и края сплавлялись. После центровки пластиковыми вставками от белого ПВХ стаканчика сметаны приклеил уже юбку и дифузор. Когда подсохло все, то паяльником прижёг чулок под обрез сапога. По хорошему, надо было просто вырезать из пластиковой бутылки кольцо и приклеивать чулок к нему, а потом уже было бы и красивенько и жёстко приклеивать к дифузору. Красил маркером черным. Звук очень чистый. Цена вопроса копейки. Ставится на любой динамик. Времени отнял в первый раз много. Целый вечер ((. Эксперименты были. |
14.02.2016, 19:07 | #5 (permalink) |
никак не пойму как редактировать сообщения ((
14.02.2016, 19:35 | #6 (permalink) |
В течении минут пяти, после появления поста, действует кнопка "правка"в нижнем правом углу возле кнопок "цитата".
14.02.2016, 19:50 | #7 (permalink) | |
Пытливость-это похвально! Сам такой.
И тем самым повышать его Fрез. Можно долго искать свои пути ремонта подвесов, но для начала -они не должны пропускать воздух. Получается ПАС, или ФИ.
14.02.2016, 20:14 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Вячеслав, жизнь такова что мало кого волнуют эти пиф-паф-пас-мас-ми-фи-ди-фрез-мрез примочки аудиофилов, они о них возможно даже и не слышали...людям в основном лишь бы музыку погромче послушать.
14.02.2016, 20:23 | #10 (permalink) |
Ну если-бы Одесса так и написал, то я б ничего и не ответил. А так как я подобным вопросом тоже заинтересовался лет пять назад, то и проявляю интерес к коллеге.
