13.04.2015, 19:05 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
13.04.2015, 19:05 | |
Пользователи форума задавали схожие вопросы На Конкурс "13 друзей моддинга" Кейс в стиле "Русская глубинка" от George Smith На Конкурс "100 градусов моддинга" от George Smith в стиле "Русская глубинка" Гази Эммеджи эфенди. Проект "Русский стимпанк". Серия "Враги" |
16.04.2015, 10:40 | #12 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
По корпусу вскрытой Е-80 могу добавить что звукопоглатитель присутствует на задней стенке, дне и левой боковой. На правой боковой он почему-то отсутствует... Недоложили?
По кроссоверу: Индуктивности в в ВЧ звене (L4-0,12 мГн) и в режекторе СЧ (L2-0,1 мГн) намотаны на ферритовом стержне диаметром примерно 8 мм, проводом Ф 0,65-0,7 мм (на вскидку). Разница между ними 4-5 витков, один слой заполнен полностью, второй на 40 и 20 % длины стержня соответственно. Катушка НЧ звена (L1-4,8 мГн) многослойная и намотана на пластмассовом основании небольшого диаметра (можно предположить что около 10 мм). Исходя из этого можно сделать вывод что она тоже имеет ферритовый сердечник. Больший интерес к катушке L3 (0,6 мГн). Корпус у неё выглядит как цельный (сам цилиндр со щёчками), но вот ферритовый он или из другого материала определить затрудняюсь. Вобщем что было сделано: По рекомендациям типа "...Изменить параметры фильтров можно с помощью тех же деталей что входят в его состав...", катушки L2 и L4 поменялись местами (из-за их схожести в параметрах). Конденсатор С5-5,1 мкФ был установлен вместо С4-10 мкФ, который в свою очередь встал на место С3-50 мкФ. Вместо С5 временно установлен VIMA 2,2 мкФ, хотя в дальнейшем думаю нужно поставить ёмкость около 3,5-3,8 мкФ. В спикершопе, для раздела СЧ звена на 5,5 кГц, параметры С4 получились вообще 1,63 мкФ, а L3-0,38 мГн, поэтому я пока не стал форсировать события. Нужно попробовать намотать катушку с воздушным зазором и тогда уже поставить её вместо "родной". Была попытка вместо С3 ставить 30 мкФ, но кардинально звучание СЧ звена не изменилось. Предварительно, при оценке звучания, один из НЧ динамиков даже не подключал и не ставил на штатное место, басы оставались на том же уровне (без кардинальных изменений). В целом получилось неплохо, процесс улучшения звучания будет продолжаться, но пока что включение СЧ и ВЧ звена через конденсатор 4,0+2,2 мкФ не залезая в кроссовер мне нравится больше. При том, что сомневающимся личностям в комфортности подобного звучания, можно всегда продемонстрировать возврат к оригиналу закоротив выводы (установить штатную перемычку на терминале АС). Любителям критики... Я не призываю к повторению моих переделок. Я подгоняю АС под свои уши! |
19.04.2015, 17:11 | #13 (permalink) |
Есть уточнения к предыдущему посту. Катушки (0,1 и 0,12 мГн) имеют 2 слоя намотки, а третий не полный. Про L3 имелось в виду воздушный сердечник, а на зазор...
Вчера опять поколдовал над СЧ звеном. В результате в режекторном фильтре ,ыли удалены L2 и C2. Вместо С2 подпаял ёмкость в 10 мкФ, а С3 вообще закоротил. Катушка L3 пока родная... Голос стал не так заглушен как раньше. Не хватает прозрачности на верхней середине (скрипки тоже звучат не убедительно). Надо всё-таки ставить катушку с меньшей индуктивностью. |
23.04.2015, 10:23 | #14 (permalink) |
Результат продолжения экспериментов со звучанием Е-80 в области средних частот свёлся к тому, что в режекторном фильтре пропала L2, а С2 (10 мкФ) перекочевал на место С3 (получается от "плюса" идут последовательно два резюка 10 и 1,5 Ом, затем С3-10 мкФ и L3-0,6 мГн и на "минус" С4-5,1 мкФ).
В ВЧ звене параллельно резистору 1,5 Ома навесил, резистор 2,7 Ома. Голос теперь не "орёт" как раньше, но и не задавлен как было с дополнительной ёмкостью. По моему мнению воспроизведение не насыщено акцентами струнных инструментов, но стало более сбалансированным. Твиттер похож на ленивца-как будто нет у него желания звучать и играет как-то неохотно. Теперь небольшое изменение тембра происходит при подключении СЧ/ВЧ звена через дополнительную ёмкость 20 мкФ (возросла в 3 раза с 6,2 мкФ). Последний раз редактировалось Lastik; 23.04.2015 в 10:31 |
23.04.2015, 17:47 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
24.04.2015, 10:05 | #16 (permalink) |
По схеме.
Схема есть на просторах сети, но для интересующихся, пожалуйста! На днях наткнулся на конструктор "ALTO III C" от "VISATON", схема примерно в том же ключе, что и у Е-80. Отличие, естественно в номиналах элементов и отсутствует режекторный фильтр в СЧ.
24.04.2015, 15:13 | #17 (permalink) |
Вы просите о помощи, а "интересующимся" лазать по сети? Интересный подход.
Режекторный фильтр используется для выравнивания АЧХ на определённой частоте, но если владельцу акустики эта неровность наоборот нравится, то почему этот фильтр и не убрать. Это-ж дело вкуса. |
24.04.2015, 16:54 | #18 (permalink) |
Да не сильно-то я помощи и прошу... Просто думал что где-то есть информация по указанным динамикам... Для чего режектор-оно понятно. Дело в том что в схеме СЧ отсутствует катушка, которая должна быть около 4-5 мГн (на "минус"). Думаю именно из-за этого Е-80 и "Орут" на голосе. (это моё восприятие).
