13.02.2014, 21:02 | #11 (permalink) |
В настройках роутера я не нашел кнопки "reset", нашел "перезагрузка". Нажав её роутер перезагрузился, но настройки заного прописывать не пришлось. в uVS я сделал все как Вы сказали, но после перезагрузки, где-то спустя минуту-две реклама снова стала лезть со всех сторон. Вот протокол сканирвоания в Malwarebytes: zalivalka(точка)ru/120454 |
13.02.2014, 21:02 | |
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки Вконтакте некорректно открывается во всех браузерах Проблема со звуком в браузерах |
13.02.2014, 21:12 | #12 (permalink) |
И критично ли что я закрыл браузер пару секунд спустя как запустил скрипт в uVS... Стоит ли из-за этого переделывать и ожидать иного результата? И в случае проделывания сия процесса заного, стоит ли перезапускать роутер?
13.02.2014, 21:28 | #13 (permalink) | |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
в мбам удалите все найденное.
для роутера надо не просто его перегрузить, а сбросить текущие настройки. (кнопка сброса должна быть на панели корпуса роутера.) скрипт в uVS выполнили? если браузер будет работать некорректно после выполнения скрипта, очистите кэш браузера + выполните в командной строке такую команду Цитата:
13.02.2014, 22:18 | #14 (permalink) |
Сбросил все настройки роутера (вернул заводские), после чего заного его настроил, затем выполнил скрипт в uVS, перезагрузил компьюетр... с замиранием сердца и надеждой в глазах открываю яндекс и... реклама на весь экран ;(
13.02.2014, 22:19 | #15 (permalink) |
в мбам удалил все найденные файлы (3шт) до перенастройки роутера
14.02.2014, 18:11 | #19 (permalink) | |
архив скачал по прежней ссылке, но архив битый
переделайте образ автозапуска, поскольку архив битый Цитата:
14.02.2014, 18:39 | #20 (permalink) |
