28.12.2012, 09:16 | #21 (permalink) | ||
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
. к тому, что в одной из программ не будут показаны проблемные файлы или записи, каждый из нас готов. . Скажем, если тот же антивир засветил в памяти вирус, который не может удалить... скажем такое Цитата:
. На то и опыт, чтобы знать, какой использовать инструмент в той или иной ситуации чтобы добраться до источника проблемы. В каком режиме системы выполнить проверку: в нормальном, безопасном режиме, или с загрузочного диска. ------- поэтому. до меня не надо ничего доносить. Доносить надо будет до посетителей раздела "вирусы", что а.) чтобы оперативно можно было решить их проблему - необходимо, чтобы они выполняли правила раздела, и предоставили все необходимые (базовые) логи для анализа их проблемы (помимо, краткого описания) б). чтобы не занимались самолечением, если знаний маловато, и не хватали из инета первые попавшиеся скрипты. в) чтобы строго выполняли все рекомендации опытных хелперов. |
28.12.2012, 10:37 | #22 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Вывод такой, что не всегда вирусня светится в логах и 100% инструмента в виде антивирусного ПО не существует, ибо ни один антивирь не может ганатировать 100% защиты от вирусов, ровно, как и 100% панацеи от них. Как говорят мои коллеги компьютерщики: "На антивирус надейся, а сам не плошай."
04.01.2013, 21:03 | #23 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Подытожу вашу занимательную дискуссию
- Да фигня эти ваши логи! - Нет, не фигня, вы просто не умеете ими пользоваться! Одно не пойму, зачем расписывать на пару десятков мессаг то, что можно поместить в две фразы? Раз есть проблема и есть решение - почему бы его не использовать, даже если для этого потребуется сделать пару-тройку дополнительных манипуляций с логами? |
04.01.2013, 22:32 | #24 (permalink) |
ну, с Max-ом в две-три фразы сложно уложиться в разговоре , суть в том (на мой взгляд) что он опирается на свой субъективный опыт, который помог ему вчера, значит поможет и сегодня.
------- я - даже не полагаюсь на описание проблемы ТС, поэтому "тождественность" проблемы оцениваю не со слов, а по логам. + логов еще в том, что человеку, умеющему читать логи - не надо (в очередной раз) расспрашивать ТС о проблеме. посмотрел логи сделал выводы, написал рекомендации. Последний раз редактировалось safety; 04.01.2013 в 22:41 |
04.01.2013, 23:36 | #25 (permalink) |
404
Так, ребят, вы во второй теме уже подобное устраиваете, ну просил же.
05.01.2013, 01:18 | #26 (permalink) | |
Компьютерщик
Я всего лишь сказал, что логи не всегда отображают действительность, вот и все, никакой субъективности. А удаление вирусов ручками всегда приветствовалось, и да, я абсолютно уверен на счет того, что помогло вчера, поможет и сегодня, и завтра, и еще долгое время. Я никогда особо не надеялся на антивирусы, поэтому стал профилировать свои навыки на ручное удаление большинства вирусов, по крайней мере модифицирующие файл хостс и препятствующим выходу в интернет. А в ответ: ты не умеешь читать логи итд, итп. Хотел бы я оказаться с вами рядом и посмотреть на ваши лица, когда антивирус окажется бессильным в решении проблемы. И как мне думается, субъективность как раз на вашей стороне, в виду чрезмерной самоуверенности.
05.01.2013, 08:33 | #27 (permalink) |
support
Если бессилен один инструмент, всегда можно воспользоваться другим или третьим.
Максим, лично я встречался с такими вирусами, которые не удаляются даже после полного форматирования винчестера. Приходилось обнулять MBR-сектор специальной программой, запускаемой из-под DOS-а. Иногда приходилось шить через программатор, так как прошивка была испорчена. Дело это было трудоемкое и энергозависимое, а об удобных инструментах для этой операции даже не мечтал. Сейчас с появлением утилит, подобных uVS, процесс лечения ускорился в разы. Так зачем работать по старинке там, где можно использовать новые разработки? Тем более, если их не стыдятся использовать ведущие специалисты по компьютерной безопасности . З.Ы. В соседней ветке ведётся обсуждение проблемы, поднятой топикстартером. Решить её без логов невозможно, так как задействованы области реестра, обычно не подверженные воздействию вирусов. Без тщательного анализа логов решить проблему нельзя. Малоопытные ремонтники в таких случаях предлагают переустановку системы. |
05.01.2013, 13:25 | #28 (permalink) | |||
"Содержимое сайта заблокировано" попробуем применить твой недавний опыт. Цитата:
еще посмотрим, что было недавно... да вот тема со статусом важно. "по валидации социальных сетей" http://www.tehnari.ru/f183/t82196/ Цитата:
логи антивирусных утилит - это как раз воплощение опыта разработчика в сфере безопасности + опыта многих админов, которые высказывали пожелание разработчикам, чтобы автоматизировать детектирование тех или иных проблем в цикле развития программы. вот сейчас AVZ не детектирует запуск задачи с подменой hosts, но выйдет новая версия AVZ (по словам Зайцева Олега) в ближайшее время, и возможно,разбор задачи будет добавлен в AVZ. В uVS же нет подобной проблемы - фиксируются и статические маршруты, и hosts, и левые задачи, и левые DNS есть возможность проверить... ------- известно, что не попадают в образ uVS адреса DNS, если они прописаны в роутере, приходится использовать логи MiniToolbox чтобы проверить наличие DNS, в случае если не решается проблема. ----- Признать что ты в чем то ошибаешься (или чего то не знаешь), для меня нестрашно. Я здесь уже писал одному товарищу сократовское - "Я знаю только то, что ничего не знаю", поэтому случай, о котором ты пишешь (когда антивир окажется бессильным) вызовет у меня только любопытство. Последний раз редактировалось safety; 05.01.2013 в 13:33 |
05.01.2013, 13:37 | #29 (permalink) |
поправляю ссылку на тему
Содержимое сайта заблокировано |
05.01.2013, 14:08 | #30 (permalink) | ||
Компьютерщик
