Троян блокирует доступ к интернету
-ЗЛОЙ-
4 Окт 2010
троян блокирует доступ к и-нету
нод32 ничего не находит
курейт находит winlogon.exe:724 в оперативной памяти, убивает его... но если курейт запустить сразу по новой, то троян все равно сидит в оперативе. И так по кругу...
Я так понимаю тело должно быть где-то на винте, но его то антивири не находят...
кто сталкивался?
Курейт запускаешь через безопасный режим?
winlogon.exe является защищённым системным файлом, если уж очень надо - грузись с LiveCD, ищи все копии, удаляй и восстанавливай с установочного диска.
на винте 2 файла ВИНЛОГОН оба на месте и оба соответствуют размеру оригинальных файлов...
если запустить любой браузер, то он (браузер) грузит проц до 100% и висит...
по этому поводу я не в курсе...
снес нод32 поставил аваст - сейчас сканирую...
курейт в безопаске тоже находит троян и удаляет, но толку ноль...
опера грузит проц до 100%
хром запускает 7 процессов и жрет оперативу
осел вообще сразу вешает систему, что диспетчер можно открыть с большим трудом
наверное проще всего снести нафиг все это и поставить чистую винду
лучше сделайте образ автозапуска с помощью universal Virus Sniffer (в нормальном или безопасном режиме), если нужна инструкция как это сделать - могу написать здесь. --------- несколько минут, чтобы создать образ автозапуска, и плюс столько чтобы написать скрипт лечения. итого 10минут времени на решение проблемы.
, скорее всего Carberp / может SpyEye / внедряется в процесс winlogon / соответственно "убить процесс" здесь ничего не решает, надо искать в автозапуске файл, который внедряется в процессы. При этом скрывает себя от обнаружения, скорее всего за счет сплайсинга.
если не затруднит :)
заметил, что файлы офиса потеряли визуальную асоциацию, но открываются и работают исправно
открываю хром, но даже в меню модема не пускает...
подозреваю, что проблема именно в браузерах тк похоже антивирус их сканирует в усиленном ркжиме - поэтому и загрузка такая... может ошибаюсь
ЗЫ
сеть работает нормально
что делать дальше?
    49.3 KB · Просмотры: 120
Да форматни ты его и не мучайся. Иногда полезно винду переустановить...
да я сам сторонник долго не разбираться а переустановить, но это немного не тот случай...
запустил одновременно осла и курейт
курейт выявил трояна в памяти уже приклеенного к iexplorer.exe
обозвал его trojan.mayachokMEM5
ради интереса запустил пасьянс и тутже проверил оперативу
как и думал конь прилепился к файлу игры
соответственно запустил оперу и сразу проверил (убил) трояна в оперативе и сейчас уже пишу с зараженного ПК
как быть дальше - ломаю голову
дальше лайв-сиди с доступом к реестру. шманайте ветки загрузки, замените winlogon, explorer, ctfmon и дальше по списке.
дальше чистим темпы, кэши, смотрим папки профилей пользователей. где-нибудь да найдется!
менять файлы нету смысла - троян лепится ко всему, что я запускаю
темпы, кеши были почищены в первую очередь, автозапуск в реестре тоже проверялся как прогами типа сиклинер, так и ручками :)
Все решилось до ужаса просто :)) скачал СЕГОДНЯШНИЙ курейт и просканил систему.
Антивирь выявил зараженный файл explorer.exe и... последнюю длл-ку на скрине выше :) вот где соба конь зарыт был :)
Сейчас все нормализовалось и переустановка винды не нужна :)
маячок можно поймать и через мэйл-агента, и при установке обновлений с левых сайтов. Функционал вируса включает систему обхода защиты антивируса и подмены системных файлов.
Крайний раз убивал эту вирусяку через AVZ (Сервис-Менеджер автозапуска), генерировал скрипт по результатам анализа списка служб и выполнял его, и только потом восстанавливал настройки сети по инструкции, которая у меня в дневниках выложена.
сиклинер для вирусов не авторитет...
в главном меню uVS надо выполнить функцию - сохранить полный образ автозапуска.
файл образа залить на обменник, например на _хттп://rghost.ru и скинуть ссылку на файл образа в следующее сообщение.
(рисунок малоинформативен).
и ждать скрипт лечения проблемы. завтра будет время - посмотрю образ и напишу скрипт.
из рисунка видно, что курсор установлен на файле маячка. удалять его через uVS (dellall) не рекомендуется, может вылететь BSOD, надо просто исключить его из автозапуска, и после перезагрузки он уже будет неактивен.
может просто совпадение... но о-меиле-агенте писал недавно...
дык никто и не говорил о вирусах - речь о автозагрузке :)
нуда... вылетало в БСОД... короче прога неплохая, но надо разбираться...
