17.03.2012, 08:27 | #11 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
а еще посоветую загрузиться в безопансом режиме с поддержкой сетевывх драйверов и попробовать выйти в интернет на те сайты где появляется банер. если банер будет, то надо искать какие файлы запускает браузер. если банера не будет, надо найти программу которая загружается при входе в ОС |
17.03.2012, 08:27 | |
Дам вам подсказку - вы можете почитать схожие темы Баннер - вымогатель Помогите удалить баннер Юзербар и баннер Баннер Баннер Странный баннер |
17.03.2012, 12:40 | #12 (permalink) | |
Попробую загрузиться в безопансом режиме с поддержкой сетевывх драйверов. Подскажите только как это сделать) |
17.03.2012, 12:48 | #13 (permalink) |
красавчик :D
прежде чем в безопасном режие пробовать, снимите галочки с этих двух программ и перезагрузите комп. если банер не исчезнет, то в промежутке после начального экрана биоса и экраном загрузки виндовс нужно быстро нажать F8, и выбрать безопансый режим с поддержкой сетевых драйверов.
17.03.2012, 13:32 | #14 (permalink) |
1 способ не помог, еще и при включении компьютер постоянно просит вернуть его в обычный запуск, а при нем эти файлы запускаются.
2 способ пока не дал результатов. То ли я не успеваю нажать f8, но компьютер отказывается выводить варианты загрузки виндовс. |
17.03.2012, 13:47 | #15 (permalink) |
красавчик :D
тогда попробуйте загруженый комп выключить с кнопки питания, при следующем запуске комп сам предложит варианты загрузки.
17.03.2012, 16:26 | #20 (permalink) | |
Так как на компьютере не работает клавиатура до загрузки ос, попробовала с ноутбука. При входе в интернет баннеры висят. |
