05.08.2009, 16:04 | #11 (permalink) |
ЗЫ Ключ запуска проводника верен. Сам Explorer - активен в процессах. Не пойму из за каких фокусов это могло произойти. |
05.08.2009, 16:04 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков "Вирус RECYCLER" компьютер не загружается "Вирус RECYCLER" НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ диски "Вирус RECYCLER" на программах "Вирус RECYCLER" При загрузки компа выскакивают Мои документы "Вирус RECYCLER", что делать? "Вирус RECYCLER" Вирус (ebvldhc.exe) |
05.08.2009, 16:19 | #12 (permalink) |
01pump,
При запуске explorer.exe в безопасном режмие все открывается, а в обычном режиме при нажатии "Новая задача" комьютер капитально зависает и ни на что не реагирует. Подождал, ничего не изменилось( |
05.08.2009, 16:22 | #13 (permalink) | |
Затем перезагрузитесь в обычном режиме. |
05.08.2009, 17:38 | #15 (permalink) |
GIGO,
Пробуйте с дистрибутивом Windows выполнить команду sfc /scannow |
05.08.2009, 17:51 | #16 (permalink) |
01pump,
Эта команда вводиться с помощью командной строки? Выполнить-cmd- sfc /scannow? А то я просто не сильно понял) Результат: Защита файлов Windows не смогла запустить сканирование защищенных системных файлов Код ошибки: 0x000006ba [Сервер RPC недоступен] |
05.08.2009, 18:03 | #17 (permalink) | |
Выполнить команду services.msc В них проверить режим запуска всех служб в соответствии с этим http://windxp.com.ru/ClWinXP.htm |
05.08.2009, 19:11 | #18 (permalink) |
01pump,
Рабочий стол появился, все хорошо, спасибо)) НО отрубился интернет( видно в процессе настройки служб я отрубил что то лишнее, что это может быть, не подскажете? |
06.08.2009, 07:32 | #20 (permalink) |
01pump
Да я так спросил, на всякий случай а вобще я уже нашел |
"вирус recycler" |
