14.02.2012, 20:29 | #1 (permalink) |
Проблема с интернетом
Терь по порядку насчёт форума выдаёться такая ошибка Невозможно подключиться к удалённому серверу При входе в игру World of Tanks пишит что сетевое соеденение не доступно При в ходе в Garena пишит подключение к серверу не удалось Насчёт Mamble заходит на все сервера стандартные которые там есть но при входе на серваки которые нужно прописовать не входит ошибка такая [3:47:01] Подключение к серверу mumble.thered.su. [3:47:31] Попытка соединения с сервером не удалась: Время соединения вышло. Также не проигрываеться радио Радио Рекорд - Online Player Не одна игра не работает в сети интернет Ну все странички вроде как открваються фильмы онлайн проигрываються ну и тп Программа Скайп работает нормально Провайдер кричит что типо вирус какойта |
14.02.2012, 20:29 | |
Даю вам ссылки, пройдя по которым вы можете набраться много информации по вашему запросу Проблема с интернетом Проблема с интернетом Проблема с интернетом |
14.02.2012, 20:39 | #2 (permalink) |
возможно неправильно настроено подключение (проверьте все параметры, такое бывает при неправильно настроенном DNS-сервере).
в вирус слабо верится, но проверить все же не повредит. на другом компе скачайте cure it (бесплатный вирь-сканер от доктора веба), проверьте компьютер. |
14.02.2012, 22:36 | #3 (permalink) | |
На вирусы проверял но нешол не чего такого Думаю в чёмто другом проблема |
14.02.2012, 22:43 | #4 (permalink) |
невозможно установить соединение проверьте настройки сети и выключите firewall это пищет когда я хочу загрузить програму для просмотра футбольного матч!!
15.02.2012, 00:11 | #5 (permalink) |
Вот нашол тут одну темку интересную как думаете может мне это помочь ?
Привязки на MAC точно нет, иначе не грузилось бы вообще ничего скорее всего... Сайты пингуются по имени (ну и по адресу, разумеется тоже). Порт скан не пробовал, прокси нет. В общем, кажется, я нашёл источник проблем. На одном из форумов нарыл, что проблема может скрываться в неверном значении MTU. Якобы в реестре в ветке HKLM/System/CurrentControlSet/Services/NdisWan/Parameters/Protocols/0 должны быть ключи, отвечающие за параметры MTU. Полез смотреть что там у меня - подветок Parameters/Protocols/0 вообще не обнаружил, не говоря уже про сами ключи. Тогда поставил прогу TweakMaster, там есть функция определения текущего значения MTU - показало 1480. Сравнил с MTU что у меня сейчас на стационарном компе в XP - там 1500. Попытался той же TweakMaster установить в Висте MTU = 1500. Перезагрузился... Ноль эмоций - в инет дальше вышеуказанных 4 сайтов браузер пробраться не может. Стал смотреть: TweakMaster в Висте снова показал текущий MTU = 1480. Полез в реестр - УРА!!! Появилась ветка HKLM/System/CurrentControlSet/Services/NdisWan/Parameters/Protocols/0 с тремя ключами: ProtocolMTU = 1500 PPPProtocolType = 33 ProtocolType = 2048 Хотя странно почему MTU установлено в 1500, а по факту определяется как 1480... В общем решил тут голову не ломать, а TweakMaster-ом поставить MTU поменьше = 576. Поставил, перезагрузился... Наконец-то!!! Все сайты загружаются, всё работает. TweakMaster показывает текущий MTU = 576, в реестре ключ ProtocolMTU тоже стал равен 576, остальные два без изменения. В данный момент занят восстановлением исходного заводского состояния ноутбука, т.к. много всяких ненужных прог понаставил, в реестре много чего перепробовал... Сейчас как восстановится - попробую просто вручную создать в реестре недостающие ветки и ключи, задать MTU = 576 и радоваться жизни. О результатах ещё отпишу, вдруг кому когда пригодиться... P.S. Только категорически не понял почему в Висте нельзя задать MTU = 1500, вернее почему у меня не задаётся, ещё вернее задаётся, но не работает и определяется сторонними прогами (TweakMaster) как 1480... Была мысль, что в настройках сетевушного драйвера может ограничение в 1480 стоит, но нет - вообще там про MTU и Jumbo Frame ничего не нашёл. Может кто подскажет??? |
