Троян новой модификации
  • Автор темы Автор темы dadjest
dadjest
11 Июл 2011
Зашел посмотреть порнушку в коем то веке, и цепанул вирус. Почитав в интернете понял, что именно троян но нигде нету способов его лечения и полного уничтожения. Блокирует подключение к интернету минуту интернет работает потом отключается, опять включается и так до полного отключения, в нормальном режиме комп уже неработает, антивирусы ненаходят, сейчас пытаюсь решить проблему с помощью утилиты касперского и сайта помощи 911. Примного буду благодарен если поможете решить проблему. Может кто сталкивался. :tehnari_ru_117:
Способ есть всегда. Выложи скриншот порнобанера.
Несколько дней назад было я уже не помню, как то по другому можно выяснить ?
комп дохнет постепенно но безвозвратно
утилита от каспера нашла неизвестную программу но как удалить не понятно
читал в инете, похоже на порнушный вирус но никаких банеров с оплатой для разблокировки виндоус и тд и тп нету
Чем это проявляется?
утилита от каспера нашла неизвестную программу но как удалить хз
Ею же и удалить. Что за система?
Ну тогда это не порнушный вирус. Опиши проблему более детально. Откат системы делал?
в обычном режиме комп уже неработает тоесть при загрузке виснет намертво, система виндоус 7 заводская компу пол года,откат системы делал тоже самое.Детально: загружаю комп инет врубается скайп врубается через 2 минуты знаек скайпа становится оффлайн но значек доступа к сети горит включенным бывает и он выключен. потом опять через 5-10 сек связь восстанавливается и так далее до полного обруба.сейчас инет каким то чудом в безоп режиме работает после нескольких перезагрузок,боюсь выключить комп))
антивирусами насканивал вроде троян удалял но всеравно комп заражен, в 911 молчат покачто
Попробуй просканировать комп в безопасном режиме этим: Dr.Web CureIt
уже пробовал ни че го
и полный и быстрый скан не че не показали, может эта прога уже заражена?
с помощью касперской утилиты удалить незя потому что файл "неизвестная программа" находится в листе скана а не в угрозах
Из самой винды неудалишь никак. Качай например: Dr.Web LiveCD или Dr.Web LiveUSB, грузись с него и все должно быть гуд.
если можно поподробнее как именно это сделать...что куда нажимать я неразбираюсь
Зачастую помогает, в подобных случаях, полный снос и установка винды заново.:(
а можно описать процедуру,вот например я щас скачаю виндоус ,что дальше делать
в 911 посоветовали sp2 поставить на семерку вот только выйдет она в 2012
Скачиваете один из файлов (ссылки выше), если для CD - прожигаете на болванку CD-R. С флэш - записываете на флэшку.
Перезагружаетесь, заходите в BIOS SETUP клавиша Del при загрузке. Выбираете загрузку с устройства (CD или Flash HDD) F10 или выбираете загрузочное устройство при включении (не все материнки это допускают).
Компьютер не грузит Windows, а загружается с Вашего устройства.
Далее следуете инструкциям появляющимся на экране.
По окончании возвращаете загрузку с винта.
"Отличный совет" - хорошо хоть не послали.
Если у вас лицензия (ОЕМ - без диска) то качайте такую же версию системы которая указана на стикере лицензии (наклейка с ключом) затем записываете образ на диск и устанавливаете, когда спросит ключ ввидете тот что на наклейке.
