20.01.2011, 13:42 | #1 (permalink) |
Рекламный банер
20.01.2011, 13:42 | |
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое Банер Банер заблокировал рабочий стол Рекламный информер Рекламный гаджет Рекламный банер |
20.01.2011, 14:20 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Зайди в Виндюк в Безопасном режиме клавиша F8.
Пуск\Выполнить\regedit ... Ok! В папке HKEY_LOKAL_MACHINE (папка большая, там она не одна, я не помню где) ищи запись, которая заканчивается расширением *.avi.exe, это и есть тот самый, банер. Он прописывается вместо explorer.exe, надо переименовыть эту строку в explorer.exe, тока запиши фамилию файла *.avi.exe, чтоб потом найти его в компьютере и удалить ... Потом перегрузись в нормальном режиме и шукай этот *.avi.exe ...
20.01.2011, 14:25 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Загрузись с LiveCD, удали временные файлы интернета. Мне совсем недавно подобное помогло, причем ни один антивирус (в т.ч. drweb) не нашел "Вымогателя".
20.01.2011, 14:34 | #4 (permalink) |
Антивирус и не найдет, это не вирус, это файл *.avi.exe он
прописывается в реестре вместо explorer.exe ... Сам explorer.exe на месте, но в реестре вместо него путь к к файлу банера *.avi.exe ...
20.01.2011, 14:37 | #5 (permalink) |
Если виндоус 7, то после загрузки нажми ресет, потом перед загрузкой выскочит меню, выбери безопасный режим с поддержкой командной строки. В командной строке набери: explorer.exe. У тебя нормуль все загрузится и можешь либо антивирями все сканировать, либо в реестре исправить загрузку, либо если есть AVZ, то запусти ее, зайди Файл - мастер устранения ошибок, он покажет проблемы с запуском, нажимаешь исправить и все норм потом загрузится, останется тоько заразу удалить
20.01.2011, 14:53 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
George Smith
Я и не спорю, просто у автора, скорее всего нет доступа к "Пуску" и другим функциям, а просто голый рабочий стол и баннер. tokeda8 Ветка: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon параметр Shell значение Explorer.exe Если там другое значение, типа *.avi.exe, измените его на Explorer.exe, перезагрузите ПК и радуйтесь. Вышеуказанное можно проделать загрузив ПК с LiveCD - проверено!
20.01.2011, 14:57 | #7 (permalink) | |
загрузки, через F8 ...
21.01.2011, 09:27 | #9 (permalink) | |
Компьютерщик
Бывает, и очень часто бывает, такое, что баннер появляется и в Безопасном режиме.
21.01.2011, 09:45 | #10 (permalink) |
Может быть ! Но ни разу не встречал такого, хотя замучился
бороться с ними, знакомые лазят везде, где не по падя ...
