#21 (permalink) |
TEHNARI.RU
![]() попросить нажать Y, нажмите ,перезагрузите пк - и дайте проверится (запуск проверки идет перед загрузкой ос) это команда проверки файловой системы и исправления... ( такое иногда нужно и полезно запускать) в основном у вас только вирус autorun (не скаэу что опасный - но все же это вирус \троян ) - так что проверить, и сделать тесты не помешает. |
#22 (permalink) |
Ничего не получается, в безопасном режиме удаляю все вирусы, а после перезагрузки все вирусы остаются на месте, как от них избавится не понятно!
Пробовал команду chkdsk /f, тоже ничего не изменилось. Может дело в самом железе а не в вирусах? Потому что комп очень медленно работает, музыку в винампе не возможно слушать, ужасно тормозит, я уж не говорю о видео...) А началось всё с сигнала биоса, как-то раз при работе на компе пикнул биос, сигнал был такой же как при включении компа, только звук на тон ниже, сразу после этого сигнала комп стал очень медленно работать, я его перезагрузил и стало нормально, но после этого эта причина не исчезла, она стала повторятся каждый день, только уже без сигнала биоса, просто бах, и комп медленно работает, перезагрузишь и опять нормально. Так на перезагрузках он протяну неделю, и вот теперь он всегда работает медленно, перезагрузка уже не помогает! Что мог означать этот сигнал, может дело в железе? |
#23 (permalink) |
самая простая и надежная программа через которую можно проверить флешку это far manager c ее помощью можно удалять вирусы с флешек (но это не антивирус если че)
#24 (permalink) |
участник
Mash,как узнали что вирусы не удаляются?Nod32 мог и недочистить,у вас помимо авторана есть звери посерьёзнее(trojan.downloader,Qhost на скрине)CureIt-ом,я так понимаю,не воспользовались?После проверки CureIt-ом хорошо бы пройтись программой AVZ(простите,что не даю ссылок-пишу с мобилы).Перед проверкой в любом случае надо отключить восстановление системы(если работает).
#25 (permalink) |
Я сканировал Nod32, потом Доктором вэб и сейчас AVZ, все сканы показывают одинаковые вирусы!
Вирусы как бы удаляются, но после перезагрузки при повторном сканировании, они опять на месте. |
#26 (permalink) |
Помогите, жду помощи!
Может дело в железе, что можете сказать по поводу сигнала биоса? Как удалить вирус с флешки? |
#27 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
причим тут биос и вирус?
биос и писк от перегрева или не поладки это одно а вирус это другое . и как уже сказали Цитата:
потом, проверка chkdsk , это не антивирусная проверка ( а данна была, так как пк тормозил - проверка жесткого диска и системы ) Цитата:
записываем как образ именно что на СД, и после перезагрузки - загружаемся с СД диска, и делаем проверку антивирусом ( это линукс загрузочный диск, с антивирусом курейта в нем) по биосу и звуку - что с перегревом? проверка делалась? |
#28 (permalink) | |
участник
1)
2)Параллельно:а нет ли возможности подключить свой жёсткий диск к компу какого-нибудь знакомого с хорошим антивирусом? 3)Всё,чем проверяетесь,надеюсь,со свежими базами? 4)На максимальных настройках? 5)Обсуждать преимущества того или иного антивируса считаю неблагодарным занятием,но Нод32,пропустивший столько зловредов,имхо не заслуживает доверия,т.е может и правда заменить на другой?; 6)Понимая всю непрофессиональность совета,замечу,что иногда легче переустановить систему,чем восстанавливать то что есть. |
#29 (permalink) |
Вирусы точно удаляются, после удаления я сканирую повторно и вирусов не обнаружено, но комп всё равно работает медленно! После перезагрузки сканирую и вирусы опять на месте.
Температура CPU в норме, не более 50 градусов. |
#30 (permalink) |
Попробуй зайти через total commander, открой доступ к системным и скрытым файлам и папкам и руководствуясь списками нода снести все вирусы вручную + удалить все лишние процессы и проверить автозапуски на компе.
