Проблема- уменьшаются буквы в поисковых запросах, что это за вирус?
  • Автор темы Автор темы alxmx
alxmx
27 Авг 2009
Привет всем!
Возникли некоторые заморочки с компом в интете, о которых хотел вам поведать.
1) Поля для введения почтового адреса, других ссылок типа кода, (когда на них переходишь с предыдущей страницы) внезапно становятся крошечными по размеру, как и буквы.
2) При попытке набора новой темы отображаются только строки - название и описание темы, а ниже-сплошной фон и все...
3) скорость загрузок уменьшилась.
4) Когда набираю текст сообщения и пытаюсь вставить туда (побуквенно) слово, следующее слово неожиданно начинает удаляться ( тоже побуквенно)
Антивирус удалил один троян, но данную проблему не решил
Как Вы думаете, что это за тип вируса и каким способом его удалить?
при появлении такого эффекта нажми клавишу "INSERT" на клавиатуре.
Привет всем!
1)а что за браузер ?
*.проверьте масштаб страниц с которыми работаете , нажатие ctrl +0 сбросить все на стандарт. нажатие на ctrl и + или -(или колесико мышки) приближение ,отдаление.
2.что за фон? пропадание всей картинки? или не догрузка страницы?
*. как вариант, почистите временные файлы и кеш браузера , это так же (кроме вирусов , или самого сервера откуда скачиваете ) может влиять на загрузку страниц и скачивания файлов .
сам компьютер не тормозить кроме этого?
Пробовал, но доктор Уеб не ставится, выдается ошибка, что-то типа V977Xp, затем фраза- приложение будет закрыто, отправлять отчет или нет..
Привет!
1) браузер - IE8
2) страница загрузилась , но ничего не видно кроме назв темы, на ctrl+0 жму- ничего не происходит почему-то
3) чистил уже.. чо то толку никакого
4) комп тормозит при загрузке страниц
Ок, попробую, потом отпишусь тебе.
Знаешь, поюзал несколько зарубежных антивирусов, они что-то находят, в основном куки; а вот данную проблему решить не могут
по 4 вопросу ,я спрашивал если кроме как интернет, ос так же тормозить?
сбоя в картинках или в других приложениях, с видео нету?
Запустите проверку кюрейтом из безопасного режима.
По-моему это браузер загоняет, а не вирусня...
Alexan, привет, скорее всего ты прав- в других браузерах такой фигни особо не наблюдаю. Пора удалять "ослика" .
Только у меня вопрос к тебе и другим жителям форума. Пропадет ли интернет после удаления "осла" если на компе уже стоит другой браузер? Или нужно какие-то настройки туда вбивать, в новый браузер? Типа Ip- адреса и и др.
Пишите, жду...
Да вроде нет... А какой браузер , на твой взгляд. самый лучший?
Скачайте нормальную версию обозревателя с сайта разработчика, а не сборку с других сайтов, и установите его. Старый предварительно удалить не забудьте, естественно.
Подключение у вас какое? Иногда нужно настраивать параметры обозревателя, например, прописывать адрес прокси-сервера. Если ваш провайдер не давал вам дополнительных настроек, кроме IP-адреса, тогда ничего дополнительно настраивать не нужно.
