Компьютер тормозит, обои на экране исчезли
Лилия1964
7 Июн 2011
Здравствуйте всем!!!
Проблема : Комп тормозит, обои на экране исчезли , когда пытаешься запустить какую нибудь программу например 1с пишет что диск поврежден или удален, после перезагрузки начинает работать, при открытии сайтов идет сообщение от AVAST угроза URL:Mal. Потом сайты вообще не грузятся.Переустановила хром, никаких изменений.Что можно сделать?
Компьютер :Intel Core i5 3470 CPU , @3,20 GHz, 3.6GHz
ОЗУ 8 Гб
64 раз.система
ОЗУ 8 Гб
64 раз.система
Для начала удалить бесполезный Аваст, далее перезагрузится и посмотреть как себя ведет система, нажать Cntrl+Shift+Esc и посмотреть что там в процессах творится, какой из них грузит систему..
Какой виндовс стоит?
Отписаться сюда.
Ну или если не шибко разбираетесь то несите в сервис, это отбросит кучу вопросов и головную боль, а так же убережет и спасет важную информацию если такая имеется на компьютере, если же такой информации нету то форматируйте полностью все и устанавливайте чистую Win10 Pro , без сторонних антивирусов и будет вам счастье и стабильная работа компьютера.
ООО гуд!
Я удалила антивирус. Теперь все пошло хорошо. Но я еще до этого сделала скрипт AVS, по рекомендации выше, и перезагрузила комп. А потом уже удалила антивирус и тоже перезагрузила.
Win 7 стоит.
и по процессам вижу в основном хром там грузит и допы типа мом.exe и др вспомогательные от винды
Уважаемая Лилия1964, напоминаю Вам, что по нашим Правилам темы с наименованиями типа "Помогите!", "Help!!", "Нужна помощь!!!" и т.п. ПОДЛЕЖАТ УДАЛЕНИЮ.
На первый раз — переименовал.
Спасибо за замечание. Осталась проблемка. Когда загружается windows, черный экран и требует либо проверить , либо обычную загрузку . И еще теперь мой комп без антивируса, аваст удалила. Какой лучше поставить охранять рубеж?
Ни какой антивирус не нужен, необходимо установить актуальный виндовс, то есть Windows 10 Pro х64 и забыть о всех проблемах, максимально качественный антивирус уже будет встроен в Вин10.
Если вы не готовы переходить на Вин 10 то увы ХОРОШИЙ антивирус БЕСПЛАТНЫЙ, вам не найти, а все бесплатные АВАСТ, АВИРА и прочие, защитят вас только если на вашем пути НЕ будут встречаться вирусы.
Проблема еще хуже стала. Во время работы экран гаснет и начинается тестирование системы. Вижу очень много строк про удаление каких то файлов. Хотела установить браузер TOR. По итогу он не открылся потому что нет файлаapi-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll Хотела установить но выдал что нужно обновление microsoft+++ .
В конце концов я хотела переустановить Adobe Reader. Его установить тоже не смогла, решила через удаление . Теперь у меня не устанавливается Adobe Reader!!!!
Пробую через восстановление системы, тоже не восстанавливается. Неужели всё так печально для меня?.
Может как то проверить комп стандартными вашими программами?.
вот такая надпись появляется при открытии хрома, и когда открываешь то еще и следующая надпись.
    21.3 KB · Просмотры: 56
    64.7 KB · Просмотры: 79
переустановила хром теперь аваст выдает угрозу URL: Blackllst
Лилия1964
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
Запустите программу. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
Нажмите кнопку Scan.
После окончания сканирования будут созданы отчеты FRST.txt, Addition.txt в той же папке, откуда была запущена программа.
Прикрепите эти файлы к своему следующему сообщению (лучше оба в одном архиве).
Выделите и скопируйте в буфер обмена следующий код:
Код:
Start::
CreateRestorePoint:
HKU\S-1-5-21-2790458046-957928041-2802393120-1000\...\MountPoints2: J - J:\INTRO.EXE
Startup: C:\Users\Лилия\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Punto Switcher.lnk [2020-08-24]
ShortcutTarget: Punto Switcher.lnk ->  (No File)
2020-11-25 16:06 - 2020-11-25 16:06 - 000217336 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw39dd56c29bf9a404.tmp
2020-11-25 16:06 - 2020-10-26 10:17 - 000176744 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw7833c6844e74e9ba.tmp
2020-11-25 16:06 - 2020-04-21 12:56 - 000521752 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswa84e9b4cac89bee6.tmp
2020-11-25 16:06 - 2019-01-30 08:47 - 000332368 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw5abc40c96c234695.tmp
2020-11-25 16:06 - 2019-01-28 11:33 - 000247888 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw3198f762b0e8a8ef.tmp
2020-11-25 16:06 - 2019-01-28 11:33 - 000097352 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswb7ec52b6edd90b46.tmp
2020-11-25 16:06 - 2019-01-28 11:33 - 000037152 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswa21d911da93adcce.tmp
2020-11-25 16:06 - 2018-10-22 13:45 - 000042784 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswee8878359fc5da28.tmp
2020-11-25 16:06 - 2017-11-21 09:35 - 000206408 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswcdb470347e6ba37c.tmp
2020-11-25 16:06 - 2015-03-17 22:46 - 000851608 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw5662cdaf4fe96f6f.tmp
2020-11-25 16:06 - 2015-03-17 22:46 - 000469832 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw1c4a0e42cb243b44.tmp
2020-11-25 16:06 - 2015-03-17 22:46 - 000326416 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw063be8631d5b64fd.tmp
2020-11-25 16:06 - 2015-03-17 22:46 - 000109280 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswb2a481710cc34df9.tmp
2020-11-25 16:06 - 2015-03-17 22:46 - 000084856 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw84e3e21b4218e0ec.tmp
ZIP: C:\Windows\Minidump\121620-28282-01.dmp
C:\Windows\Minidump\*.dmp
Toolbar: HKU\S-1-5-21-2790458046-957928041-2802393120-1000 -> No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} -  No File
FirewallRules: [{5731553D-6843-4151-9233-F9F73CE959DE}] => (Allow) C:\Program Files\BlueStacks\HD-Player.exe => No File
FirewallRules: [{10F33321-5819-4CC8-A7FB-A85F09D287D8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe => No File
FirewallRules: [{3F97D8CD-9BFC-4622-A51C-618B8CD6FF19}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe => No File
FirewallRules: [{4BEA4A39-366B-4FC2-8A9B-7A5EF3D6627E}] => (Allow) C:\Users\Лилия\AppData\Roaming\Zoom\bin\airhost.exe => No File
ExportKey: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender\Exclusions
CMD: wmic path Win32_QuickFixEngineering get HotFixId
End::
Запустите FRST.EXE/FRST64.EXE, нажмите один раз Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Прикрепите его к своему следующему сообщению.
На рабочем столе будет создан архив .ZIP с именем, состоящим из даты и времени выполнения фикса, приложите его.
Надеюсь все правильно сделала)
Правильно.
Теперь ещё раз то же самое, только в буфер обмена копируем следующее:
Код:
Start::
Avast Update Helper (HKLM-x32\...\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}) (Version: 1.8.1065.0 - AVAST Software) Hidden
CMD: wevtutil.exe epl System C:\Windows\minidump\system.evtx
CMD: wevtutil.exe epl Application C:\Windows\minidump\Application.evtx
ZIP: c:\WINDOWS\Minidump\system.evtx; c:\WINDOWS\Minidump\Application.evtx
C:\Windows\minidump\*.*
CMD: sfc /scannow
Reboot:
End::
Ждём, минут 10-20, возможно, компьютер будет перезагружен.. Fixlog.txt прикрепите.
Новый архив .ZIP с именем, состоящим из даты и времени выполнения фикса с рабочего стола во вложения не влезет наверняка, в облако и ссылку сюда.
Программу WindowsRar удалите, это непонятно что, есть WinRAR установленный.
Удалила windowsrar. Сделала все как прописали. На рабочем столе появился файл fixlog который во вложении, а вместо архива выдает теперь вот такое предупреждение как в прикрепленном вложении.
  • Fixlog.txt
    Fixlog.txt
    1.6 KB · Просмотры: 119
    100.1 KB · Просмотры: 52
В настройках WinRAR установите ассоциации файлов:
Параметры - Установки - вкладка Интеграция - ассоциировать WinRAR - .zip, .rar, .7z.
И нужен этот архив, загрузите в облако и дайте ссылку.
Явные и серьёзные проблемы с жёстким диском:
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort0.
И с файловой системой:
Структура файловой системы на диске повреждена и непригодна к использованию. Запустите программу CHKDSK на томе \Device\HarddiskVolume2.
Все прочие проблемы - лишь следствие. Скорее всего, замена HDD и переустановка системы понадобится.
спасибо!. Буду решать вопрос дальше!
