Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам
Старый 26.10.2018, 05:28   #1 (permalink)
eQuivalentO
По умолчанию Падение производительности после ALT TAB
INTEl core i7 4790k cpu 4/00ghz 4.00ghz
Материнка ASUS gamer g8
Видеокарта Gforce 770 gtx 2060 gb
16 оперативки DUAL
DISPLAY\BNQ78A5 Монитор
Жесткие - Kingston shss37a240g
SCSI\Disk&Ven_&Prod_ST3500320AS\4&e937c7&0&040000
CSI\Disk&Ven_&Prod_ST1000DM003-1SB1\4&e937c7&0&010000
ПРоблема появилась не давно.
Когда играю в любую игрушку и сварачиваю её через ALT TAB все окна начинают подвисать. + Ютуб видео стали как то рывками рабоатать. В целом система как то подвисает не понимаю в чем причина.
До осени было все нормально и тут вот такие проблемы какие то начались.
В целом Все игры работают все красиво все хорошо но стоит нажать альт таб начинается дикий тормоз везде. Как будт осистема не хочет больше рабоать так как раньше
Замечание:
Напоминаю, что по нашим Правилам пользование файлообменниками ЗАПРЕЩЕНО.
На первый раз перезалил.
Дальше... надеюсь, что поймёте сразу.
Модератор
P.S. Метод вставки картинок и иных вложений подробно описан здесь.
Тип файла: 7z DESKTOP-2TE4P0N_2018-10-11_17-12-30.7z (851.7 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: zip virusinfo_syscheck.zip (82.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: zip hijackthis.zip (2.7 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось eQuivalentO; 26.10.2018 в 05:33
eQuivalentO вне форума   Ответить с цитированием
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы
Кратковременное падение производительности
Asus G752VT, падение производительности после выключения и включения заново
Старый 26.10.2018, 18:04   #2 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
uVS v3.87.9 [http://dsrt.dyndns.org]: Windows 10 Pro x64 (NT v10.0 SP0) build 17134 [C:\WINDOWS]
Логи нужно делать актуальной версией утилит.
mike 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 00:16   #3 (permalink)
eQuivalentO
У меня по этой ссыле about blank
Старый 27.10.2018, 02:20   #4 (permalink)
eQuivalentO
По умолчанию Вот актуальная
ВОт Актуальная версия
Тип файла: 7z DESKTOP-2TE4P0N_2018-10-27_01-14-54_v4.1.1.7z (904.6 Кб, 74 просмотров)
Старый 28.10.2018, 19:13   #5 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
Старый 28.10.2018, 19:40   #6 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от eQuivalentO Посмотреть сообщение
Запускаете MSI Afterburner, запускаете игру, сворачиваете её, разворачиваете её, через некоторое время опять сворачиваете и смотрите в чем причина, видеокарта не загружена на 100%, или процессор работает процентов на 10. Сразу будет обозначен виновник. Если карта, то можно откатить драйвер до более поздней версии. А перегрева случаем нет? Процессор в разгоне?
Старый 28.10.2018, 20:09   #7 (permalink)
eQuivalentO
Не смотрел на перегревы афебернер есть. Я подозреваю что это видео карта Но. ИГры то если без альт таба все в порядке тянут. И раньше я сварачивал все было окей)
Старый 28.10.2018, 20:10   #8 (permalink)
eQuivalentO
По умолчанию Вот скан
Пожалуйста
Тип файла: txt FRST.txt (135.9 Кб, 530 просмотров)
Тип файла: txt Addition.txt (79.8 Кб, 600 просмотров)
Старый 29.10.2018, 00:20   #9 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Task: {1B8BE8DF-6F6F-483A-A24F-83C1A41B5C63} - \Microsoft\Windows\Setup\Notifier -> No File <==== ATTENTION
    Task: {4520E8A9-AF06-4122-859B-E4B655B29B36} - \Microsoft\Windows\AppID\SmartScreenSpecific -> No File <==== ATTENTION
    Task: {4D77E7DF-932E-4AC5-B820-F553CE145942} - \Microsoft\Windows\ErrorDetails\EnableErrorDetailsUpdate -> No File <==== ATTENTION
    virustotal: C:\WINDOWS\System32\WinBioPlugIns\FaceFodUninstaller.exe
    Task: {B2F4AC84-A8D0-4524-9363-BFF5A5911A00} - \Microsoft\Windows\BrokerInfrastructure\BgTaskRegistrationMaintenanceTask -> No File <==== ATTENTION
    Task: {C9ACBFD2-20AA-4A3F-BE1A-A3D5279BB1BB} - \Microsoft\Windows\Plug and Play\Plug and Play Cleanup -> No File <==== ATTENTION
    Task: {CE30065B-2753-46E1-A23D-EF472C97CD3F} - \Microsoft\Windows\ErrorDetails\ErrorDetailsUpdate -> No File <==== ATTENTION
    Task: {E6010D43-6AE7-4B59-8E67-EC78FD8E8E96} - \Microsoft\Windows\NetCfg\BindingWorkItemQueueHandler -> No File <==== ATTENTION
    HKU\S-1-5-21-1537789774-1696904946-4147388740-1001\...\StartupApproved\Run: => "Zaxar"
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
Старый 29.10.2018, 02:45   #10 (permalink)
eQuivalentO
По умолчанию Лог
Вот лог что дальше?
Тип файла: txt Fixlog.txt (5.0 Кб, 513 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
