Посоветуйте антивирусный сканер
  • Автор темы Автор темы tonwagen
я вам ещё раз повторяю, это глупость. без UDS нормального обнаружения не будет, вы спорите зря.
Я не спорю, я просто хочу, чтобы Вы хоть чем-то подтвердили свою точку зрения, а не бросались категоричными заявлениями, и не путали UDS и KSN.
базы урезаны специально, чтобы обеспечить компактность сканера. с теми же целями урезаны базы и в антивирусных продуктах ЛК
Вес сканера KVRT не уступает весу DrWeb CureIt!, в KVRT базы урезаны, а в "единственном качественном сканере" CureIt - нет?
ясно.
поймите, использовать KSN односторонне невозможно. облако в антивирусах - это всегда обратная связь. по-другому быть не может. если вы даёте информацию в облако, то естественно пользуетесь его доступными услугами. служба UDS становится автоматически доступной при подключении KVRT к интернету.
Почему это не может? В антивирусах действительно есть двухсторонняя связь, потому как они могут не только отправлять статистику, но и пополнять базы в режиме реального времени. У сканера отсутствует механизм оперативного пополнения баз, это следует из описания работы сканера, для пополнения баз нужно скачать свежую версию.
вес сканера CureIt 170 МБайт, вес сканера Kaspersky 139 МБайт. в сканере Доктора используется полуэвристический движок, в сканере Каспера сигнатурный+эвристический. из-за этого разница в размере баз. кроме того, возможно используются разные упаковщики.
это верно для DrWeb CureIt. в сканере KVRT используется прямая связь с KSN. это уже давно известно.
естественно желательно скачать новую версию KVRT. эвристический движок локальный и постоянно обновляется.
вы немного путаете. облако антивируса создано не для пополнения локальных антивирусных баз, а для других целей.
я не хочу сказать, что CureIt равен по уровню обнаружения KVRT. конечно хуже, но это лучшее из возможных полностью портативных вариантов.
Один из распространённых вопросов к ЛК:
Могу я выключить Kaspersky Security Network? И станет ли от этого моя система более уязвимой?
И ответ ЛК:
Вы можете отключить и включить обратно Kaspersky Security Network в любой момент. После отказа от KSN антивирус перестанет отправлять данные в наше облако. Это не понизит вашу защиту, вы в любом случае будете получать свежие обновления защиты вовремя.
https://www.kaspersky.ru/blog/kaspersky-security-network-explained/7758/
Таким образом, отключение KSN никак не понижает защиту. Хэши проверяемых файлов просто не будут отправляться на облачный сервер.
И ответ ЛК:
))))))) они врут. моё глубочайшее уважение к ЛК, но это так. свежаки вообще невозможно обнаружить без UDS.
понимаете, по-другому им никак не объяснить адекватно, зачем даётся опция для отключения KSN.
а такие самонадеянные они вероятно потому, что в их антивирусах одна из лучших проактивных защит на планете cо сверхмощным эмулятором и отличным блокиратором.
да, забыл сказать. отключение KSN в антивирусах ЛК не отключает службу UDS. то есть отключить KSN полностью через терминал пользователя невозможно.
при отключении KSN вы теряете доступ к белому списку безопасных приложений. то есть при включенной опции "Доверять цифровой подписи" любое приложение с ЦП, даже недействительной, пойдёт в группу "Доверенные" со всеми вытекающими последствиями. учитывая нестабильность работы облачных служб вообще и UDS в частности, трудно предугадать, чем может закончиться такой поворот событий.
Вы постоянно упоминаете UDS (Urgent Detection System) - технологию обнаружения спамерских рассылок. Какое отношение к обсуждаемой теме имеет спам, и способы борьбы с ним?
вам же объяснили уже. сейчас UDS - это не просто технология обнаружения спамерских рассылок. это самый настоящий робот-анализатор неизвестных файлов. аналогичный имеется и у других известных антивирусных вендоров. что здесь непонятного?
Непонятно откуда Вы взяли эту информацию, я тоже хочу ознакомится с ней, только из официальных источников. На сайте Касперского я такой информации не нашёл.
вы и не найдёте. потому что вендоры очень неохотно раскрывают информацию о своих технологиях. есть опыт обычных тестеров, а это очень важно. с очень известного сайта anti-malware. статья 2011 года
    92.2 KB · Просмотры: 72
Так Ваш скрин опровергает ваши же слова. Вы пишите:
И тут же приводите цитату, в которой говорится, что автоматическим анализом занимается экспертная система Astraea, а никакая не UDS. И только после экспертной оценки системы Astraea (как я понимаю, робота-анализатора), выносится вердикт, попадёт ли программа или сайт, как вредоносные, в базу UDS или нет. Т.е. анализирует и принимает решения не UDS, которую Вы назвали "роботом-анализатором". Я ничего не придумывал, всё следует из Вашей цитаты, обведённой красным. :)
там можно добавить любой нужный объект в список проверки. директорию или файлы. просто дело в том, что этот сканер точно также, как и антивирус от ЛК использует интернет, а именно облачную службу оперативного реагирования, известную как UDS.
Что-то я не нашёл как (можно добавить любой нужный объект в список проверки. директорию или файлы.) и проверял с заранее отключенным интернетом и старой версией.
Второй скрин из вашего поста №7, пункт "Добавить объект", там же можно и отключить проверку других объектов, системного раздела, к примеру.
это имеет какое-то решающее значение, включён по документам этот робот в состав службы UDS, или нет??? главное, что он работает для неё. зачем придираться к словам?
и главное, что он связан с UDS неразрывно, а UDS связана с конечной точкой двухсторонней связью при наличии стабильного интернет-соединения естественно.
Пару дней не заходил, а тема то как разраслась!
DrWeb CureIt и KVRT не подходят, так как постоянно надо свежую версию скачивать.
А надо, чтобы стоял в системе, и для обновления баз интернет сделать не проблема.
Чтобы выделил ПКМ файл или папку - и в любой момент проверил - как на картинке.
    11.2 KB · Просмотры: 33
