15.02.2018, 17:41 | #1 (permalink) |
Проблема с рекламой и редиректом на некоторых сайтах
15.02.2018, 17:41 | |
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов Пропадает сигнал монитора на некоторых сайтах Браузеры не отображают капчу на некоторых сайтах Не грузятся текстуры на некоторых сайтах Проблема с рекламой на сайтах, помогите |
15.02.2018, 17:43 | #2 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Выложите образ автозапуска
15.02.2018, 18:37 | #4 (permalink) |
Мимо проходил
Скопируйте код ниже в буфер обмена.
Закройте все браузеры. Запустите UVS под текущим пользователем. В меню: Скрипты----Выполнить из буфера обмена Код:
;uVS v4.0.10 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv10.0 v400c delref %SystemDrive%\USERS\МАКС_HP\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\APPLICATION\64.0.3282.167\RESOURCES\NETWORK_SPEECH_SYNTHESIS\GOOGLE NETWORK SPEECH delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DLMJEGMLICAMNIMMFHCMPKCLMIGMMCBEH%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC deltmp delnfr restart |
15.02.2018, 19:28 | #5 (permalink) |
Результат сканирования
15.02.2018, 22:28 | #8 (permalink) |
Мимо проходил
Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! И проверьте проблему Код:
CHR HKU\S-1-5-21-824434138-463673399-3966742359-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx EmptyTemp: Reboot: |
15.02.2018, 23:06 | #9 (permalink) |
лог во вложении, проблема с Яндекс.Директом осталась, при первом действии на сайте выскакивает редирект на an.yandex.ru(скрин во вложении), после этого появляется реклама.
Редирект на али экспресс по ощущениям пропал (происходил не часто поэтому 100% гарантии нет). |
15.02.2018, 23:08 | #10 (permalink) |
Мимо проходил
У вас в Касперском антибанер включен?
