Тот же комп, те же вирусы
  • Автор темы Автор темы Hapuk
Статус
Hapuk
PCHelp*****
19 Апр 2010
Опять нужна помощь. Опять почему-то повылезали вирусы и при нажатии на пробел/дел/ентер комп "хрюкает" лог увс прилазаю, авз не работает
Здравствуйте.
  1. Закройте все программы, временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Откройте папку с распакованной утилитой uVS и запустите файл start.exe. В открывшимся окне выберите пункт "Запустить под текущим пользователем".
  3. Выделите и правой кнопкой мыши скопируйте следующий скрипт в буфер обмена:
    Код:
    ;uVS v4.0.6 [http://dsrt.dyndns.org]
    ;Target OS: NTv5.1
    v400c
    breg
    exec C:\Documents and Settings\Оператор\Local Settings\Application Data\Yandex\YaPin\YandexWorking.exe --uninstall --nopinned
    delref 38040.SCR
    delall %SystemDrive%\1\ 1.SCR
    delall %SystemDrive%\8888888888888888888\ 111111111111111111111111.SCR
    delall %Sys32%\DRIVERS\CACHE\BCKP.TRJ
    delall %Sys32%\DRIVERS\SMSS.EXE
    deltmp
    restart
  4. В uVS выберите пункт меню "Скрипт" => "Выполнить скрипт находящийся в буфере обмена..."
  5. Нажмите на кнопку "Выполнить" и дождитесь окончания работы программы. Компьютер перезагрузится.
  6. На запросы удаления программ соглашайтесь.
  • Скачайте отсюда Malwarebytes' Anti-Malware или с зеркала.
  • Установите MBAM с настройками по умолчанию.
  • После установки в главном окне программы, выберите "Параметры".
  • В параметрах перейдите на вкладку "Личный кабинет" и нажмите на кнопку "Деактивировать ознакомительную премиум версию".
  • При появлении окошка предупреждения, нажмите "Yes".
  • Обновите базы, выберите "Проверка" => "Выборочное сканирование", нажмите "Настроить сканирование".
  • Сделайте настройки как показано на рисунке ниже (см. вложение):
  • Для сканирование отметьте все доступные диски и нажмите "Запустить проверку"
    Самостоятельно ничего не удаляйте!!!.
  • По окончанию проверки, нажмите на кнопку "Сохранить результаты проверки", результат проверки сохраните в текстовой файл.
  • Сохраните лог на рабочий стол.
  • Прикрепите этот лог к следующему вашему сообщению.
    27.9 KB · Просмотры: 58
Статус
