10.05.2017, 16:51 | #41 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
......... и затем выполнить очистку в FRST 6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool: Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! Код:
Task: {735DB3C2-56DC-4489-B627-CA18603FEB62} - \Runtime -> No File <==== ATTENTION 2017-05-10 09:51 - 2017-05-10 09:51 - 01332324 _____ C:\windowstmp02.exe 2017-05-10 09:41 - 2017-05-10 09:41 - 00030721 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\notpad.exe EmptyTemp: Reboot: если атака повторится, то опять же дилемма остается: или что-то в системе остается недочищенное, которое через время проявляет себя, или атака идет из внешней сети на систему, используя уязвимости. --------- если есть такая возможность, то желательно обновить систему, т.е. чтобы были установлены все выпущенные критические обновления. |
10.05.2017, 16:58 | #43 (permalink) |
последний образ сделан старой версией. 3.87
uVS v3.87 [http://dsrt.dyndns.org]: Windows 7 Professional x64 (NT v6.1 SP1) build 7601 Service Pack 1 [C:\WINDOWS] |
10.05.2017, 16:59 | #44 (permalink) | |
(просто мой ответ был написан, когда вашего ответа я еще не видел.) ---------- все новые образы в uVS нужны из под версии 4.0.2 |
10.05.2017, 17:03 | #45 (permalink) |
Все выполнил, перезагрузил.
Дополняю. Нашел в списке пользователей - двух новых, я их не создавал. Два часа назад их не было. |
10.05.2017, 19:32 | #46 (permalink) |
Дополняю:
Параллельно общался с тех поддержкой Eset, они посоветовали сделать глубокую проверку выставив особые параметры. Вот письмо от них: Данная угроза может подгружаться через другие ПК в сети, через шару. Изалируйте зараженные ПК в сети и запустите полную проверку: Откройте дополнительные настройки антивируса, выберите "Защита от вирусов". Установите галочки "Включить обнаружение потенциально опасных приложений" и "Включить обнаружение потенциально нежелательных приложений". Откройте главное окно антивируса, выберите раздел "Сканирование компьютера" - "Выборочное сканирование". В правом верхнем углу нажмите "Настройка", затем выберите подраздел "Очистка" и установите значение "Тщательная очистка". и детальное сканирование. Запустите сканирование. Сообщите о результатах. Сделал все как они написали, лог журнала сделал, был найден один вирус. Прикладываю. |
10.05.2017, 20:11 | #47 (permalink) |
C:\$36OSection\win2.exe = RAR = winlogon.exe - модифицированный Win64/BitCoinMiner.U потенциально опасная программа - удален
----------- возможно, что есть в локальной сети комп с активным заражением, с которого идет атака в том числе на этот сервер. через открытый порт 445. |
10.05.2017, 23:30 | #50 (permalink) |
