07.01.2017, 20:00 | #1 (permalink) |
Посмотрите логи
07.01.2017, 20:00 | |
Чтобы не тратить время на поиски, отправлю вам сразу похожие обсуждения Логи посмотрите Посмотрите логи... Посмотрите логи. Посмотрите логи Посмотрите Логи |
08.01.2017, 23:44 | #4 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.8 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir deldirex %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\ZAXAR delref HTTP://GJDKSLEEEEE.RU/ELOXYM deldirex %SystemDrive%\USERS\ДОМ\APPDATA\LOCALLOW\UNITY\WEBPLAYER\LOADER delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DCCFIFBOJENKENPKMNBNNDEADPFDIFFOF%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOJLCEBDKBPJDPILIGKDBBKDKFJMCHBFD%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref %SystemDrive%\USERS\ДОМ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\OJLCEBDKBPJDPILIGKDBBKDKFJMCHBFD\12.0.11_0\ПОИСК MAIL.RU deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes |
09.01.2017, 06:10 | #5 (permalink) |
При выполнении сканирования в Malwarebytes у меня программа зависает. Просканировала 1:30 примерно и все. На стадии "Проверка файловой системы". Пробовал не раз. Зависает на разных файлах.
09.01.2017, 06:13 | #6 (permalink) |
ок, тогда пропустите эту проверку
далее, 3.сделайте проверку в АдвКлинере Как выполнить проверку в AdwCleaner? ***** 4.в АдвКлинере, после завершения проверки, в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие) остальное удалите по кнопке Очистить далее, 5.сделайте проверку в FRST Как создать логи FRST |
09.01.2017, 07:18 | #8 (permalink) |
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! Код:
GroupPolicy: Restriction <======= ATTENTION GroupPolicy\User: Restriction <======= ATTENTION CHR Extension: (Ads Killer) - C:\Users\Дом\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jjckigopagkhaikodedjnmbccfpnmiea [2016-11-17] CHR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\Дом\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2017-01-08] OPR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\Дом\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2017-01-08] EmptyTemp: Reboot: |
09.01.2017, 09:00 | #10 (permalink) |
что сейчас с проблемой?
