25.12.2016, 22:09 | #1 (permalink) |
Система не запускается, найден странный файл лога
Проблема решена не была,решал я сам,приходил человек с множеством утилит на переносном харде,все тщетно. Был найден файл в папке Windows -Temp.Называется он Cloud_Post_Mortem_Log_2(название еще намекающеее,по латыни post mortem-после смерти).Судя по тому,что информации об этом файле(дословно) гугл вообще не выдает,то этот файл подозрительный .В след посте скину фото содержимого файла.Суть файла как мне сказали-связана с программированием,никаким программированием ,созданием Api и прочего я не занимался.Лог начал записываться 17 декабря,а закончил записать 22 декабря.После отправки в сон 22 декабря мой комп больше из сна не загрузился.Понятно,что это только лог,а изменения возможно где то хорошо запрятаны.Вопрос,что это за зверь вообще такой может быть?Понимаю,что на форуме врядли данная проблема решится,но хотя бы знать откуда плясать.. |
25.12.2016, 22:09 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Файл не был найден. что за странный файл? странный файл Странный файл Странный файл |
25.12.2016, 22:17 | #2 (permalink) |
Вот несколько фото.записей было много ,с 17 по 22 каждый день.выкладываю только 1 и последнюю,по 2 скрина длч каждой.так как запись в длину в 1 скрин не помещается
26.12.2016, 06:07 | #3 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
пробуйте создать образ автозапуска системы с помощью winpe&uVS
Как создать образ автозапуска в uVS, полная версия |
09.01.2017, 22:38 | #4 (permalink) | |
10.01.2017, 05:51 | #5 (permalink) |
пробуйте отсюда скачать
https://mega.nz/#!tIlRzYxL!I3wiponcT...PMC9OvpBypXmNw возможно придется регистрироваться на MEGA. изменились у них правила. гость не может скачать большие файлы. |
10.01.2017, 18:13 | #6 (permalink) | |
Данный образ диска Вы делали?Дело в том,что я запустил данный диск с флешки,и при запуске нажал на "выбрать каталог Windows(выбрана активная система)",и на харде на диске C никакой системы нет,есть только папка Temp хотя при просмотре файлов с установочного диска или специальными прогами файлы там.Есть диск Boot(X: ) ,с папкой виндоус ,но она там неполная.Нонсенс какой то,возможно что вирус блокирует доступ и к Uvs тоже,или я что то не так делаю? Вот сейчас подробнее посмотрел,и обнаружил что uvs показывает C,как локальный диск объемом 100 мб,E-это флешка,а вот тогда D-должен быть диск с системой и всеми файлами,но Uvs показывает его как CD дисковод,странно. Последний раз редактировалось dim28; 10.01.2017 в 18:21 |
12.01.2017, 06:02 | #10 (permalink) |
скрипт очистки системы:
scr30.txt выполняем скрипт в uVS из под winpe&uVS после завершения выполнения скрипта пробуем загрузиться в нормальный режим системы. пишем результат |
