Браузер сам открывает страницы с рекламой
  • Автор темы Автор темы fktrcfyl
Статус
fktrcfyl
5 Дек 2016
назойливый сайт b2.ijquery11.com не дает работать, помогите удалить! всеми клинерами уже почистил, но результата нет.
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.8 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
OFFSGNSAVE
zoo %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\SKILLBRAINS\UPDATER\UPDATER.EXE
addsgn 1AF7349A5583338CF42BFB3A88999F40D9DA948A8BBB1F12853CD038509771C9E363D43FAA57DC49D4F57860539E49BB7D5A28065025C524D2A72FCA9AC577F8 8 Adware.Wombat.8 [DrWeb]
delref HTTP://INFORM-WORLD.RU/WATCHSM
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DDHDGFFKKEBHMKFJOJEJMPBLDMPOBFKFO%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DDMPOJJILDDEFGNHIICJCMHBKJGBBCLOB%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
; OpenAL
exec  C:\Program Files (x86)\OpenAL\oalinst.exe" /U
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes
спасибо, все хорошо! Malwarebytes ничего не обнаружил:apl:
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
4.в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
5.сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
не успел выполнить последние рекомендации, снова стала выскакивать рекалама. лог прилагаю, АдвКлинер ничего не нашел
сделал, результат прикладываю
если выход в сеть через роутер, сбросьте аппаратно настройки, и заново настройте роутер для выхода в сеть.
(скорее всего DNS подменен в настройках роутера.)
перенастроил роутер. не помогло(
реклама выходит во всех браузерах или в одном? в каком?
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
Task: {1F7CE94C-E3B8-4918-A1E3-E04C724E3360} - \InternetBE -> No File <==== ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
Пользуюсь только хромом! в других браузерах самопроизвольного открытия рекламы не наблюдалось, только в хроме.
что сейчас с проблемой?
Пол дня работаю, полет нормальный! признаков рекламы нет! спасибо! :apl: надеюсь больше не потребуется помощь
Статус
