Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам
Старый 14.09.2016, 19:49   #1 (permalink)
R13
По умолчанию Рекламный вирус
Всем привет! Подхватил рекламный вирус - на некоторых сайтах появляются "левые" рекламные блоки со ссылкой через <ссылка удалена из соображений безопасности>. Проблема только в Google Chrome. В Опере и Файрфоксе все в порядке. Параметры ноутбука - Windows 8.1 x64.
Антивирус Аваст не видит ничего, adwcleaner тоже ничего не нашел. Malwarebytes Anti-Malware нашел три файла - в длинном имени помимо прочего была часть "pop-up", но после их удаления ничего не изменилось - проблема не решена. Чистка браузера не помогла. Переустановка браузера не помогла.
Еще такой нюанс. Например, на сайте Спорт-Экспресс раньше реклама открывалась автоматом при клике в любом месте страницы. Сейчас поставил "Блокировать данные и файлы coockie сторонних ресурсов" - такого не происходит, но остались сами рекламные блоки, которых на этом сайте быть не должно (при открытии через другие браузеры всего этого нет).
R13 вне форума   Ответить с цитированием
На данный момент на форуме имеются схожие топики
Рекламный вирус
Рекламный вирус
Вирус рекламный
Старый 14.09.2016, 22:33   #2 (permalink)
vexmd
образ автозапуска UVS приложите: Как создать образ автозапуска в uVS. Краткая инструкция
vexmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 22:41   #3 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Похорошему нужно выложить это.
Но исходя из этого
Сообщение от R13 Посмотреть сообщение
могу вам предложить попробывать самостоятельный выход из ситуации. В адресной строке хрома ввдеите
Код:
chrome://extensions
и нажмите Enter. В открывшийся вклдаке все отключите/удалите что вам вообще незнакомо.
П.С Как правило при таких проблемах этого хватает.
Старый 15.09.2016, 06:33   #4 (permalink)
R13
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Там мне все знакомо и ничего нового нет. Прикладываю файл образа автозапуска.
Тип файла: 7z HOME-PK_2016-09-15_05-23-55.7z (974.1 Кб, 21 просмотров)
Старый 15.09.2016, 11:32   #5 (permalink)
safety
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.3
OFFSGNSAVE
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref {8E8F97CD-60B5-456F-A201-73065652D099}\[CLSID]
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DCCFIFBOJENKENPKMNBNNDEADPFDIFFOF%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DEOFCBNMAJMJMPLFLAPAOJJNIHCJKIGCK%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOJLCEBDKBPJDPILIGKDBBKDKFJMCHBFD%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref %SystemDrive%\USERS\СМ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\OJLCEBDKBPJDPILIGKDBBKDKFJMCHBFD\12.0.11_1\ПОИСК MAIL.RU
deldirex %SystemDrive%\USERS\СМ\APPDATA\LOCALLOW\UNITY\WEBPLAYER\LOADER
regt 28
regt 29
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes
safety вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 15:04   #6 (permalink)
R13
Проблема не решена - баннеры все так же появляются. Malwarebytes угроз не выявил.
Старый 15.09.2016, 16:02   #7 (permalink)
safety
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере
Как выполнить проверку в AdwCleaner?
4.в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
5.сделайте проверку в FRST
Как создать логи FRST
Старый 15.09.2016, 16:27   #8 (permalink)
R13
Проверки сделаны.
Тип файла: txt AdwCleaner[R10].txt (1.6 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: txt AdwCleaner[S5].txt (1.7 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: txt Addition.txt (42.6 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: txt FRST.txt (56.6 Кб, 46 просмотров)
Старый 15.09.2016, 16:51   #9 (permalink)
safety
IP в настройках DNS проверьте -ваш или нет.
98.158.96.96
https://www.nic.ru/whois/?query=98.158.96.96
Старый 15.09.2016, 17:08   #10 (permalink)
R13
Сообщение от safety Посмотреть сообщение
98.158.96.96
Нет, у меня другой ip.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
