11.06.2016, 15:02 | #1 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Внеплановая проверка
11.06.2016, 15:02 | |
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом Внеплановая проверка Внеплановая проверка |
11.06.2016, 16:06 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.3 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv10.0 OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir delref %SystemDrive%\USERS\DAN\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\BGCIFLJFAPBHGIEHKJLCKFJMGEOJIJCB\7.0.25_0\ПОИСК MAIL.RU delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DBGCIFLJFAPBHGIEHKJLCKFJMGEOJIJCB%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DEHFJIHAHBPHDPLJPIADBKMGMHNFEHHGI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes |
11.06.2016, 17:41 | #4 (permalink) |
файлы активторов на ваше усмотрение, остальное все удаляем
далее, 3.сделайте проверку в АдвКлинере Как выполнить проверку в AdwCleaner? ***** 4.в АдвКлинере, после завершения проверки, в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие) остальное удалите по кнопке Очистить далее, 5.сделайте проверку в FRST Как создать логи FRST |
11.06.2016, 18:17 | #5 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
11.06.2016, 18:35 | #6 (permalink) |
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! Код:
CHR HomePage: Default -> hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT3325805&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=55&CUI=&UM=5&UP=SP6DEB0BE2-94E5-460A-AB99-805E1A8A33F6&SSPV= CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://ya.ru/","hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1444243875&z=2ad5a04c555c345e43e35e9gfz1zbz5o1z2c6b1m6w&from=cvs1&uid=wdcxwd3200aajs-22l7a0_wd-wmav2e45782757827","hxxp://mail.ru/cnt/10445?gp=811009" EmptyTemp: Reboot: |
12.06.2016, 02:29 | #7 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Александр, благодарю за помощь! Браузер вроде уже не глючит!
Код:
Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:10-06-2016 Ran by Dan (2016-06-12 01:21:31) Run:1 Running from C:\Users\Dan\Downloads\Программы Loaded Profiles: Dan (Available Profiles: Dan) Boot Mode: Normal ============================================== fixlist content: ***************** CHR HomePage: Default -> hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT3325805&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=55&CUI=&UM=5&UP=SP6DEB0BE2-94E5-460A-AB99-805E1A8A33F6&SSPV= CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://ya.ru/","hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1444243875&z=2ad5a04c555c345e43e35e9gfz1zbz5o1z2c6b1m6w&from=cvs1&uid=wdcxwd3200aajs-22l7a0_wd-wmav2e45782757827","hxxp://mail.ru/cnt/10445?gp=811009" EmptyTemp: Reboot: ***************** Chrome HomePage => removed successfully Chrome StartupUrls => removed successfully EmptyTemp: => 532.4 MB temporary data Removed. The system needed a reboot. ==== End of Fixlog 01:22:05 ==== |
