Internet Explorer и Zodiac game
Статус
ИгорьМ
10 Дек 2012
Где то словил гадость. После включения компа через 15 минут запускается Internet Explorer с сайтом Zodiac game. Пользуюсь браузером Хром. В автозагрузке ничего лишнего не вижу. Сделал лог на всякий случай. Можно ли что то поделать с этой заразой?
  • DIZ-ПК_2016-04-28_15-52-04.rar
    696.4 KB · Просмотры: 97
    49.6 KB · Просмотры: 298
    44.2 KB · Просмотры: 640
Скопируйте код ниже в буфер обмена
Код:
;uVS v3.87.2 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
v385c
OFFSGNSAVE
delref HTTP://KB-RIBAKI.ORG
delref HTTP://OVGORSKIY.RU
deltmp
delnfr
restart
Закройте все браузеры. Запустите UVS под текущим пользователем. В меню: Скрипты---Выполнить из буфера обмена.
После перезагрузки выложите http://www.tehnari.ru/f150/t81927/
Он в задачах сидит
Спасибо! Все проделал. Подожду , будет ли эта гадость вылазить.
  • 11111.txt
    11111.txt
    1.2 KB · Просмотры: 615
Чисто
Выполните еще на всякий случай чистку в AdwCleaner. После окончания сканирования снимите галочки с записей Mail.ru и Yandex если таковые будут и они вам нужны. И нажмите Очистить
Если проблема решена то на этом все.
Если проблема еще имеет место быть то выложите логи Farbar Recovery Scan Tool
Проблема решена. Все тихо )) Еще раз спасибо.
Приветствую
не стал создавать новую тему, т.к. проблема у меня такая же как и Т.С. а именно после обновления с "7" на "10" (обновлялся через центр обновлений) появилась самопроизвольная загрузка браузера Хром сайта Zodiac game. Пробовал удалять эту гадость в ручную из реестра и через UVS c выше выложенным скриптом, редактировал hosts. В итоге при следующем включением все чинно - и сайт не грузится и в автозагрузке/реестре его нет, но при последующей загрузке он воскресает и все начинается по новой(
Процессор - intel Core i3-3240 3.4GHz
Видео GeForce 640
Материнка Gigabyte B75M-D2V
Win 10 Pro
Код:
;uVS v3.87.3 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
OFFSGNSAVE
del E:\LAUNCHER.BAT
regt 27
regt 28
regt 29
deltmp
delnfr
restart
Закройте все браузеры. Запустите UVS под текущим пользователем. В меню: Скрипты---Выполнить из буфера обмена. После перезагрузки выполните сканирование Malwarebytes и выложите полученый лог
Готово, держите
  • 121.txt
    121.txt
    1.2 KB · Просмотры: 472
вот только эта зараз никуда не делась(
Далее выполните чистку в AdwCleaner. После окончания сканирования снимите галочки с записей Yandex (если таковые будут) и нажмите Очистить.
После перезагрузки выложите логи Farbar Recovery Scan Tool
Скопируйте код ниже в Блокнот
Код:
HKU\S-1-5-21-609165012-1335003982-1162317099-1000\...\Run: [OZorio] => explorer.exe hxxp://kb-ribaki.org
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <======= ATTENTION
FF user.js: detected! => C:\Users\OZorio\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ozks23rp.default\user.js [2015-11-24]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bejnpnkhfgfkcpgikiinojlmdcjimobi] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [hpcghcdjnehpkdecaflpedhklimnejia] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jkfblcbjfojmgagikhldeppgmgdpjkpl] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
Task: {EA89555B-94C9-4078-9B18-A7EBBEDF585F} - \OZorio -> No File <==== ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
Сохраните его как файл fixlist.txt в папку с программой Farbar Recovery Scan Tool. Запустите Farbar Recovery Scan Tool и нажмите Fix.
После чего откроется файл лога fixlog.txt выложите его сюда
После перезагрузки фикс лог не открылся, но появился на рабочем столе
Что с проблемой?
сейчас пару раз перезагружусь - отпишу
Все, вроде вылечили), ничего не появляется да и Hijack Hunter его не видит. Спасибо)
Здравствуйте, поймал такой-же вирус. При включении компьютера открывается chrome с сайтом zodiac-game.info. Удалял из реестра, но через некоторое время он вновь появляется.
Статус
