18.04.2016, 19:20 | #11 (permalink) |
18.04.2016, 19:20 | |
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме клавиатура url mal вирус,аваст блокирует и систему и все браузеры,постоянно выдавая этот вирус!! вирус!вместо интернет страниц открываются страницы с кодом,клавиатура не работает появился треск.чуть слышно.будто троит гдето. |
18.04.2016, 19:51 | #14 (permalink) |
нажимая клавишу fn нажимается капслок \ и кнопка вызова свойства
если клава троит и в биосе переустановка драйверов поможет? в архиве скрины антивиря |
18.04.2016, 20:02 | #15 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Попробуйте разные комбинации
Код:
fn+NumLock Fn + End Fn + Insert Fn+F1...12 Устраните их. Появятся ли снова? |
18.04.2016, 20:40 | #16 (permalink) |
антивирь при каждой загрузки жалуется на не обработанные файлы, но внятного ничего сказать не может.
с клавой ничего не помогло, имеет ли смысл покупать замену? да еще я с этой чихардой немного разъем покорябал на плате, но шлейф он держит. и пробовал запустить с не ровно воткнутым шлейфом, клава тогда вообще молчит, значит шлейф в порядке? |
19.04.2016, 11:50 | #18 (permalink) | |
Если есть тестер, то клаву можно прозвонить. Если не нажата ни одна кнопка, то никакого контакта между ножками разъема быть не должно. При нажатии одной кнопки должны замыкаться только два контакта разъема. Если тестера нет, придется покупать новую клаву наугад - проблема м.б. и не в ней. P.s. Если что-либо из написанного мной непонятно или трудновыполнимо, несите бук в СЦ. |
19.04.2016, 22:28 | #19 (permalink) | |
Anatolii_K, у вас реальная проблема с железом. Либо вешайте внешнюю клавиатуру, либо ремонтируйте свою (иногда помогает промывка дистиллированной водой и сушка на сквозняке или вентиляторе(не в коем случае на калорифере или фене).
А тут вдруг - и чай. и пиво, и дождичек, и снежочек - и вот вдруг отказал.. Прям как в анекдоте "умер от пирожка"...Она и будет молчать. Чинить такие вещи надо трезвым..
Самая большая глупость - это каждый раз делать одно и то же и рассчитывать на другой результат. А. Эйнштейн Последний раз редактировалось zix; 19.04.2016 в 22:38 |
20.04.2016, 14:22 | #20 (permalink) |
по поводу железа,клава не заливалась, просто начала троить, договорился с человеком достану другую клаву, попробую расскажу результат
спасибо за совет, попробую прозвонить эту клаву, там на шлейфе 24 контакта, и без нажатий они звенеть не должны был трезвый чеснослово по поводу вируса, все хорошо антивирь молчит проблем нет, только перестал заходить на алиэкспресс пишет: Service Unavailable - DNS failure The server is temporarily unable to service your request. Please try again later. Reference #11.235a0080.1461147075.186223e4 |
вирус, клавиатура |
