24.02.2015, 19:23 | #22 (permalink) |
запустил повторную проверку на вирусы.. странно но при запуске страницы с рекламой, антивирус никак не реагирует.. реагировал только mbam, но он не указывал на то какой файл это делает, только блокировал доступ к ip
24.02.2015, 20:23 | #23 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
1. поверьте свойства ярлыков запуска браузеров.
2. добавьте новый образ автозапуска (может что-то пропустил) 3. сделайте проверку в Farbar REcoverScan Tool ------------- логи проверю теперь уже завтра утром |
24.02.2015, 22:00 | #25 (permalink) |
продолжает открывать adfly ссылки. буду проверять через Farbar Recovery Scan Tool
25.02.2015, 11:54 | #27 (permalink) | |
скопируйте код ниже в файл fixlist.txt и сохраните его в папке откуда запускаете frst.exe. затем необходимо запустить frst.exe еще раз и нажать кнопку fix
сам код: Цитата:
26.02.2015, 12:28 | #28 (permalink) |
safefrom тут не при чем.. он уже установлен несколько лет..
D:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mdpljndcmbeikfnlflcggaipgn hiedbl directory not found. |
26.02.2015, 13:06 | #29 (permalink) | |
1. если не при чем, то еще раз установите после завершения очистки.
+ по этим рекомендациям отпишите что сделано. Цитата:
26.02.2015, 15:49 | #30 (permalink) |
вот проверил.. safefrom удалил.. странно, но реклама запускается только в запущенном браузере.. то есть если браузер не запущен ни один то рекламная страница не открывается..
