14.03.2008, 09:19 | #1 (permalink) |
Поиск неисправность компьютера. Система запускается, а монитор не горит.
14.03.2008, 09:19 | |
Вы не первый, кто создает такую тему, можете прочесть подобное P8P67 Deluxe Rev. 3.0 не запускается система Система не запускается Не запускается система с C2Q Q9550 Не запускается операционная система |
14.03.2008, 10:41 | #2 (permalink) |
IT - Specialist
Сломалось что-то!!!
всего скорее отсутствие контакта на выходе VGA разъема. в таком случае по монитору будет бегать надпись: "нет сигнала" /или что-нибудь вроде этого/ если монитор ничего не показывает, то скорее всего он и глючит. как вариант, можешь попробовать поменять VGA кабель /от моника к компу, который/ |
14.03.2008, 10:57 | #5 (permalink) |
"вкл и он загудел"
и он загудел...на неделю иль на две..... |
14.03.2008, 11:05 | #6 (permalink) |
это железо
самое вероятное это на мой взгляд блок питания или жесткий диск - есть возможность всавь другую и проверь затем видеокарта - есть возможность всавь другую и проверь а потом уже кабель или что то другое |
14.03.2008, 11:07 | #7 (permalink) | ||
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
14.03.2008, 11:08 | #8 (permalink) |
все менял, вплоть до матери. работаю в мастерской по ремонту компов. но эта ситуация мне покоя не дает. была такая ситуация...как только я вытащил мать из корпуса(естесено с протцом и с видюхой) и запустил(без винта, сидюка и т.д.) то он вроде подал признаки жизни но при повторном запуске опять темный экран
14.03.2008, 11:23 | #9 (permalink) |
мда так если ты работаешь в мастерской последовательной заменой определи что не работает
дело не в мониторе ( хотя подключи его к др компу и проверь) я бы первым делом подумал на блок питания затем на жесткий диск а потом только на видео карту |
14.03.2008, 11:38 | #10 (permalink) |
жесткий диск то тут при чем? он что за видео отвечает? мать я подключаю без лишний устройств. только мать, проц, радиатор, блок питания, и если что то с видео то и видюху цепляю. я же уже сказал что менял все!
неисправности компьютера, система |
