04.11.2009, 02:09 | #31 (permalink) |
(по английски разумеется!) вирус.вин32.салити.я-аа ремовинг борис ямпольский касперский лаб 2008 сканинг процесс.... затем сканируется жесткий диск С , а потом жесткий диск Е . Когда сканируется С вроде всё понятно, что написано, потом какие-то "калямаля" и цифра 2, а потом диск Е и там только "калямаля", я даже передать эту надпись на смогу. и ещё надпись о том, что невозможно открыть файл. Вот так как-то. не знаю поймёте ли? А что в диспетчере задач? я зашла, хотя раньше ведь он не открывался!!!! |
04.11.2009, 02:10 | #32 (permalink) |
При нажатии Ctrl+Alt+Del, можете войти в Диспетчер задач?
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:10 ---------- Понял! Перегружаем компьютер, пробуе войти в Диспетчер задач и на те сайты что раньше Вас не пускало. Отписуем результаты. |
04.11.2009, 02:14 | #33 (permalink) |
Хорошо.сейчас попробую.
---------- Добавлено в 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:14 ---------- нет, сайты по прежнему не открываются. ---------- Добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:14 ---------- значит так, запустила вторую программу которую вы посоветовали, чуть сканирование прошло, сообщение-нажать любую клавишу для продолжения сканирования, я нажала и окно пропало. ---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:14 ---------- http://s43.radikal.ru/i102/0911/c8/2ac022c13f2a.jpg http://s54.radikal.ru/i145/0911/b0/d5ada7837530.jpg |
04.11.2009, 02:37 | #34 (permalink) |
С окном так и должно быть.
Значит на сколько я понял раньше в Диспетчер задач не пускало, а сейчас заходит, но на антивирусные сайты не пускает. Пробуем зайти на сайты, если не заходит, то качаем и выполняем по ссылке что вам дал Endrew в посте #3. |
04.11.2009, 02:40 | #35 (permalink) |
04.11.2009, 02:40 | #36 (permalink) |
Если вас не пустит на сайт программы AVZ, то качаем полиформный AVZ который не заражается отсюда:
http://ifolder.ru/12469206 И выполняем с программой то же самое что описано по ссылке в посте #3 от Endrew |
04.11.2009, 02:46 | #37 (permalink) | |
---------- Добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:46 ---------- сейчас скачиваю программу с ifolder |
04.11.2009, 02:52 | #38 (permalink) |
По вашим скринам видно, что у вас на компьютере нет Кидо.
----- Похоже у вас все таки Салитий, а это означает что заражены все исполняемые файлы на компьютере, и ваш антивирус тоже, так что не спешим устанавливать !!!! Программа Sality_off.exe должна была полечить, но возможно у вас какая то новая модифицированная версия вируса! Качаем полиформный AVZ по ссылке что я дал.(Программа не заразиться вирусом, она модифицирована) Выполняем в AVZ что описано вот здесь: http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ Только внимательно !!! Закачиваем логи на файлообменник: http://exfile.ru |
04.11.2009, 03:03 | #39 (permalink) |
Так , программу я скачала, но она не в архиве? только один установочный файл. я не знаю что мне делать в таком случае?
---------- Добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:03 ---------- Я программу эту открыла, сканирование прошло, в итоге написано что вредоносных програм 2, подозрений 0. Вы меня извените, что-то я запуталась. Что мне делать с этой программой? ---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:03 ---------- Как я могу скопировать из программы, то, что там написано, чтоб вам показать. Кажется я совсем ничего не понимаю! ---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:03 ---------- - В меню программы: Файл-Стандартные скрипты - Отметить скрипт №3 -нажать выполнить отмеченные скрипты - Дождаться окончания (появится сообщение Скрипты выполнены). Обязательно перезагрузитесь!!! - В папке avz по окончании скрипта появится папка LOG (если этой папки не окажеться, значит вы не распаковывали программу!!!), в ней находится архив virusinfo_syscure.zip (не путать с архивом virusinfo_cure.zip!!!! ). Этот файл разместите на любом файлообменнике (например http://exfile.ru , http://webfile.ru/ другой) (указав на форуме в своей теме ссылку на этот файл) ______ Вот этого я сделать не могу, потомучто программа не в архиве. ? |
04.11.2009, 03:20 | #40 (permalink) |
Создаём любую папку на E: и называем например game, в нее ложим программу!
Запускаем программу -> вверху в пункт AVZPM установить драйвер расширенного мониторинга процессов. Перегружаем компьютер. После перезагрузки. Опять запускаем программу -> меню Файл -> Cтандартные скрипты -> Отмечаем галочкой №3 -> Выполнить отмеченные скрипты. Дожидаемся выполнения. В папке с программой появится папка LOG, из неё закачиваем архив virusinfo_syscure.zip на файлообменник http://exfile.ru и вылаживаем ссылку на архив на форуме. ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:20 ---------- Если что не получается, то спрашиваем! |
linux |
