Ноутбук не видит флешку
  • Автор темы Автор темы deep.smr
deep.smr
28 Окт 2011
Не нашел нигде в поиске, пишу сюда. Семерка Ultimate, ноут Sony Vayo. 6GB RAM. Где-то вот очень даже встречал, не помню. Вообщем, в диспетчере устройств никаких желтых знаков, флешка там опознается правильно. В Проводнике, как только не пытался - нет ее. В элементах управления нет. В самом окне появляется, как CD диск. В свойствах - нуль объема. Доступ стоит полный, потом опять сбивается. Вирусов нет точно (ну, насколько возможно лицензионным dr.Web)). Дрова постоянно ставлю от SamLab. Могу ее назвать из другого источника - ADATA 32GB, SM3257ENAA, ISPversion 110311-AA-, Silicon Motion,Inc. Помогите, кто может.tehno015
С уважением.
А теперь откройте "управление дисками" из раздела "администрирование" панели управления.
Что там видать?
Диск 1, Съемное устройство, Нет носителя. ((
А на другом устройстве флешка читается?
Вставил в ноут msi. Прошла установка драйвера успешно. На мгновение появился в правом окошке, как съемный и...пропал. ну, что за хрень....
Этой флешке настал "пушистый зверек".
Попробуйте восстановить утилитой для контроллера Silicon Motion SM3257.
Если утилита запросит пароль, то пароль - 320 .
scan usb -> debug -> start
Но это если данные не нужны!
Максим, привет. Попробовал. Пароль спросил. После минуты две выдал: Initial Param Fail (0F)( Flash ID not found Database)... Вот. ((( Что делать? Я года два назад спокойно поднял 16ГБ флеху...как только...не сохранилось. Жалко эту. Инфы никакой нет. Красивая...((((
Не хватает базы данных? Где рыть?
Не факт, что любая утилита сработает. Посмотрите на flashboot другие утилиты для этого контроллера, пробуйте с ними.
А контроллер точно тот? Проверьте с помощью Flash Drive Information Extractor 7.5, на flashboot в разделе "файлы" -> Detect VID&PID
Значит так, Максим. Первый экстрактор выдал, что скачайте новую версию. Скачал. 7.7 Далее все запустилось, но сказал, что нет флешек вообще для анализа, хотя вставлена и диспетчером определяется как USB MEMORY BAR USB Devise. Далее. Включил второй ( СПАСИБО!) SM1...110317. Пошла работа минуты две. Потом выдала: Bad Block over setting (11)(User - 15480(M)>FM-12036(M). Может еще что кардинального предпринять? Уж помирать, так с музыкой!!!)))... пойду зарегистрируюсь....Пиши...
Василий, бэды там. Можно попробовать занулить флешку при починке, в той же утилите. В опциях есть "erase all blocks"? Если есть - поставьте галочку. В capacity settings поставьте original, а где количество обнаруженных бэд блоков - поставьте 15500, для начала. И на этой утилите свет клином не сошёлся. А что экстрактор выдал - прикрепите картинку.
..ща...там такая регистрация, пипец..))
Вот скрин.
    8.3 KB · Просмотры: 502
Переподключали?
Возможно, там принудительно надо smi-драйвер вводить.
Ещё вот детектор.
Посмотрите на flashboot, и на сайте adata пробуйте, выкинуть всегда успеете.
Ох и заморочка.)) Легче пару систем установить. Вот сейчас как события идут. Так и не зарегился на ADATA. Требуют коробочный код(которого, разумеется нет) либо S/N код. Он у меня, мелко так, прорисовывается на штеккерном металле. 14 знаков. Последний не принимает и начинает крутилка вертеться( проверка). Бесконечно. ,,, Далее. Вы сами то прогу SM1 запустите, или скрин дайте. Я ничего похожего не на шел. В @Bycnhevtynf[(Tools) нашел Multiple Erase All. Жму ее. И что то там начало делаться. По окончанию, после опять контроля получаю всего 1 бэд!! Теперь емкость отображается через Свойства-Оборудование-опять свойства-Изменить- Тома-Заполнить. И вырисовывается емкость в 15474 Мб....Во как. Но форматироваться при установке штатно не хочет, в любой системе ( не заканчивает) Советуйте дальше как двигаться? Может еще раз на Multi и этот один бэд исчезнет? ))) Очень на Вас надеюсь. Свернем этой дуре башку вдвоем... koresch
За вторым проходом исчез и последний бэд. А , вообще-то, что с этой прогоя делать? На клавишки жать по очереди и соглашаться? вот там их 16. Что делать? ))))
