Как сделать диск SATA загрузочным?
  • Автор темы Автор темы Edge65
Edge65
19 Ноя 2013
Народ прошу помощи, я этим гемороем уже 3-ий день занимаюсь...
Ситуация такая у меня стоит два жд- ide и sata, хочу оставить только sata потому что обьем большой мне более одного жд теперь и не нужно, но проблема в том что как только я отключаю ide система отказывается без него загружаться, при загрузке логотип мамки а далее черный экран и мигающий курсор на второй строке, ставлю ide назад-все загружается, вообщем мне как-то нужно указать компу, что загрузочным является sata, а не ide.:bsod:
В BIOS пробовал менять местами порядок загрузки BOOT
А при выходе , из настроек BIOS , сохраняете (F10) новые настройки ?
Edge65, система установлена на IDE и хотите переместить на SATA или установить заново? Какую ОС используете?
Для Win7:
1. Перенос системы на новый диск
2. Для установки с нуля загрузитесь с установочного диска вашей ОС и ставьте систему.
Конечно сохраняю, в конце есть сохранить изменения и перезагрузить.
Для Win7:
На ide стоит xp, в процессе эволюции я перешел на windows 7 и купил перед этим sata диск, так как на ide не помещалась 7-ка и вообще ничего, 7-ка стоит на sata , я как раз с неё и пишу, я хочу просто отключить ide и забыть про него навсегда, но система не хочет без него работать, мол он загрузочный
Переместите с него всё нужное, удалите разделы, создайте снова и отформатируёте. Он больше не будет загрузочным...
Хотя странно... У меня есть компьютер, на котором стоят системы на IDE - ХР и на SATA - win-8 и я легко меняю загрузку из БИОСа
Возможно загрузочная запись Windows 7 установилась на диск IDE . Ну да как посоветовала Светлана надо отформатировать диск IDE и с помощью установочного Windows 7 восстановить загрузку с диска SATA , там есть такая функция .
но система не хочет без него работать, мол, он загрузочный
Вы, похоже, когда 7-ку устанавливали, то ide-диск физически не отключили. Вот загрузчик 7-ки и ждёт IDE-диск. Создайте в 7-ке диск восстановления системы ( Создание диска восстановления системы ), отключите ide-диск физически, загрузитесь с созданного dvd/cd до окна «параметры восстановления системы», в командной строке выполните последовательно команды вootrec.exe /FixMbr и вootrec.exe /FixBoot, перезагрузитесь, а диск восстановления выньте.
Попробую, а разделы удалять с 7 или xp, тоесть с какой системы удалять разделы ide?
Хотя я так понимаю с xp потому что с 7-ки не получалось
Да, хотя бы, с любого установочного диска, хоть ХР, хоть 7, раз нет других программ, удалить-создать разделы и прервать установку... Только выберите нужный диск. :)
Если после этого не будет загрузки с семёрки, то нужно восстановить загрузку, как выше сказали.
У меня boot.ini загрузочная конфигурация на D:\ лежит(ide) может как то можно его подправить?
Он не хочет грузтися с диска доходит до нажмите любую клавишу чтобы начать загрузку с cd/dvd, жму я любую клавишу и ничего не происходит
В этом посту сказано что делать.
Или наберите в Google "Восстановить загрузчик windows 7" и найдёте подробнейшие описания как это сделать с помощью установочного диска.
Если появляется вот такой текст то надо во время нажать Enter
    27 KB · Просмотры: 104
действительно, геморрой какой... отключите пока ide, на sata-шный винт ставьте заново семёру, так будет проще всего для вас
Блин, все равно не хочет, теперь каждый раз идет востановаление запуска, загружался с диска вводил команды операция выполнена успешно, а толку нет, каждый раз восстановление запуска дает при загрузке windows, что теперь делать...
Пробовал команду bootrec.exe/RebuildBcd
кол-во найденных опер. систем 0
Придется все таки заново ставить 7-ку?tehno004
