05.08.2013, 21:09 | #1 (permalink) |
Автозапуск Windows 7 домашняя расширенная
Windows 7 Домашняя расширенния (Home Premium) x64, купленная в магазине т.е. Лицензионная и никакого Gpedit.msc нет этот файлик можно скачать на Windows 7 Home Premium, Home Basic или Starter, а на остальных должен быть установлен стандартно. Я его скачал, установил но в нем нет раздела Политики автозапуска 1).В панеле управления - автозапуск, галочка стоит. В реестре: 2).HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \services\cdrom - AutoRun стоит значение 1. 3).HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurren tVersionPoliciesExplorer NoDriveTypeAutoRun = 0×00000095 - есть. 4).HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesExplorer NoDriveTypeAutoRun = 0×00000095 - тоже есть. 5).NoDriveTypeAutoRun в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer - изначально его не было, создал и всеровно ничего. 6).Антивирус Dr. Web - в параметрах Блокировать Автозапуск со всех сменных носителей галочки нет. 7).Daemon Tools - этой программы вообще нет, который как оказывается тоже может повлиять на автозапуск. Незнаю даже что и делать. |
05.08.2013, 21:09 | |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах Как отключить автозапуск? Автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 |
05.08.2013, 22:03 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Bizart, ваш файлик для выпусков Windows не содержащих оснастку "Групповые политики" - это костыль народных умельцев. Костыль с весьма ограниченными возможностями. Так что смиритесь.
1) В командной строке от имени администратора попробуйте выполнить: Код:
net start shellhwdetection 2) Примените фикс (автоматическое исправление) для Windows 7/ Последний раз редактировалось Артём; 05.08.2013 в 22:10 |
05.08.2013, 23:09 | #3 (permalink) |
На счет net start shellhwdetection, пробовал уже, забыл написать в командной строке после Enter пишет мол уже запущена эта служба
Фикс скачал запустил, перезагрузил компьютер - ниче не помогло. |
05.08.2013, 23:32 | #5 (permalink) |
votum separatum
Bizart, если не поможет: скачайте архив прикрепленный к этому сообщению, распакуйте, запустите файл и согласитесь на внесение изменений в реестр.
Важно: перед запуском вручную создайте точку восстановления системы. |
05.08.2013, 23:41 | #6 (permalink) |
После сканирования в командной строке появилось:
Защита ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них. Сведения см. в журнале CBS.log windir\logs\CBS\CBS.log Например: C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log Изменения, сделанные при восстановлении системных файлов, вступят в силу только после перезагрузки. |
06.08.2013, 00:41 | #8 (permalink) |
Создал точку восстановления. Перезагрузился. Загрузил архив с файлом. Файл сделал своё дело с реестром и я опять перезагрузился. Вставляю диск и автозапуск по прежнему не работает. Попробую еще раз сделать сканирование и если ошибок не будет то попробую еще раз установить фикс. Небольшое уточнение: Microsoft Fix it 50471 - так называется эта программа?
06.08.2013, 00:46 | #9 (permalink) |
votum separatum
Что из ПО устанавливали, какой антивирус стоит? Попробуйте отключить и проверить автозапуск снова.
Вам надо 50475 - включение автозапуска. 50471 - это отключение. |
06.08.2013, 00:50 | #10 (permalink) |
Вот весь список установленных мною программ: Opera, CommFort, Mumble, RaidCall, Skype, SM Timer, GameRanger, Garena Plus, Sandbox, CCleaner, uTorrent. Антивирус Dr.Web - на нем была снята галочка Блокировать автозапуск со всех сменных носителей.
