09.02.2008, 15:56 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Plug and Play Журнал событий Запуск серверных процессов DCOM Инструментарий управления Windows Рабочая станция Службы криптографии Уведомление о системных событиях Удаленный вызов процедур (RPC) InstallDriver Table Manager Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Диспетчер подключений удаленного доступа Координатор распределенных транзакций Локатор удаленного вызова процедур (RPC) Поставщик поддержки безопасности NT LM Протокол HTTP SSL Расширения драйверов WMI (Windows Management Instrumentation) Сетевые подключения Система событий COM+ Системное приложение COM+ Служба обеспечения сети Телефония Теневое копирование тома Узел универсальных PnP-устройств Управление приложениями Вопрос:какие из этих служб можно смело отключить.Использую выход в инет GPRS/спутник.Прошу помочь. P.S Я знаю что гугл рулит что в рамблере все можно найти что в ядексе все есть-безполезно это все для меня-искал и ничего толком не нашол поэтому и обрашаюсь к вам |
09.02.2008, 15:56 | |
Возможно, решение проблемы пойдет заметно быстрее если ознакомиться с аналогичными темами Можно ли в биосе отключить тест оперативной памяти? Как включить/отключить приветствие в Windows XP? Службы Вентиляторы. Какие хорошие, а какие даже в руки брать не стоит? Как отключить мастер записи компакт дисков в Windows? Какие процессы можно завершить |
09.02.2008, 16:28 | #5 (permalink) | |
глупое предложение, например я пользую беспроводной инет, значит служба должна работть, так же пользую принтер, значит служба должна работать, множество таких служб обязанно работать, отклюение служб ни есть оптимизация.. это ближе к слову КАСТРАЦИЯ при отсутсвии денег на нормальную конфигурацию компа.. по топику скажу так, ничего из предложенных служб отключать не надо.. |
13.10.2009, 23:26 | #6 (permalink) |
проблемы с GeForce 8600GT
Здраствуйте!! помогите плиз)) Я уже не знаю что делать.. Когда играю в игры где нужны норм системные то гдето через 30мин(по правде это по разному бывает) изображение и звук зависают а изображение расплывается рябью(полоски по горизонтали) У многих знакомых у кого такая же карта тоже такая проблема(( помогите Буду очень блогадарен))
Мое железо: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+ 2.51 ГГц 1 ГБ ОЗУ GeForce 8600GT 256 MB |
13.10.2009, 23:28 | #7 (permalink) |
f1rst, скачайте утилиты SpeedFAN и Everest. После запуска игр проверьте температуру Вашего компьютра. ПОхоже на банальный перегрев видеокарты. После проверки выложите сообщением ниже Вашу температуру.
13.10.2009, 23:40 | #9 (permalink) |
Для видеокарты это еще нормально.
Что с другими показателями. Если с этой сложно: пользуйтесь Everest. Там по-русски написанно. ---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ---------- Смутило меня это. ---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ---------- Думаю, если у всех такая карта, то и драйвера ставили одни и те же. Если есть возможность - скачайте новые драйвера с сайта производителя карты. Посмотрите на арезультат и расскажите нам потом. |
13.10.2009, 23:45 | #10 (permalink) |
Качал и новые и старые НЕ помогает
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:45 ---------- Так темп: GPU 64C Temp1 38C Temp2 46C Temp3 35C HD0 40C Core 22C Core 64C Ambient 0C это не заходя в игру |
приложения windows |
