02.07.2013, 14:38 | #1 (permalink) |
Проверка картридера
02.07.2013, 14:38 | |
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики Плановая проверка Нужна схема картридера для micro SD Подключение картридера к мамке |
02.07.2013, 17:18 | #2 (permalink) |
А сами устройства в "моем компьютере" видны?
Если нет - меняем картридер - помер контроллер. Если да - под увеличением смотрим на контакты внутри разъема. Он(и) либо погнут(ы), либо отломан(ы). |
02.07.2013, 17:21 | #3 (permalink) | |
Придется брать съемный. Спасибо! |
02.07.2013, 17:42 | #4 (permalink) |
Если это ноут, то это, чаще всего, первые симптомы помирания южного моста.
Аминь! |
12.07.2013, 07:14 | #6 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Не спешите расстраиваться, не исключено, что глюк в системе. Проверьте состояние системы в Диспетчере устройств, нет ли там неустановленных. Зайдите на сайт производителя ноутбука и скачайте с него драйвер для вашего картридера, бывает, что система не корректно работает со стандартными драйверами. Кроме того, не исключено, что прописан запрет через реестр, проверьте, не отключено ли на вашем ноутбуке использование флеш-носителей программно. Ну и, как вариант, проверьте в реестре состояние ключа
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} и удалите параметр UpperFilters и LowerFilters. Затем перезагрузите компьютер. Если не помогло - стартаните с LiveCD, например, с AltLinux LiveCD, и проверьте, работает ли картридер в этом режиме. |
19.07.2013, 12:43 | #8 (permalink) |
Замените картридер - стоимость вопроса 150 р.
Советую вам внимательно вчитываться в вопрос прежде чем что-либо советовать. Замена картридера на НОУТБУКЕ - будет стоить гораздо больше, чем 150 рублей, если вообще эта операция имеет смысл в данном случае. Ваш модератор. |
