12.06.2013, 14:15 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Про UEFI забудьте, на вашей материнской плате его нет. Зайдите в BIOS, на закладке расширенной конфигурации Advanced BIOS Setup выберите настройку с со словом SATA. Там и переключитесь. |
12.06.2013, 14:15 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Установка Windows XP на компьютер с Windows 7 Windows 8, установка Установка Windows 7 на уже установленный Windows ХР Установка Windows XP Установка Windows |
12.06.2013, 16:23 | #13 (permalink) |
support
Системы вплоть до Vista и Vienna не использовали при установке сжатие дисков, поэтому их можно было без проблем устанавливать на компьютеры любым доступным способом. Я раньше вообще обходился собственноручно собранными дистрибутивами с интегрированными обновлениями и некоторыми программами, которые копировал на заранее отформатированный винчестер и запускал установку через winnt.exe (для Win 2K и XP) или через winsetup.exe (для 98 и Me). Такой способ установки позволял избежать обращения к установочному диску при подключении новых устройств (кто использовал эти системы - знает о чем я пишу), так как дистрибутив уже был доступен.
Сейчас, к сожалению, процесс установки изменился. Да и требования лицензирования программного обеспечения не позволяют мне сейчас устанавливать систему по-прежнему. Но что вам мешает создать на винчестере раздел под установку системы, отформатировать его в NTFS, скопировать на него в отдельную папку дистрибутив и, стартанув с любого LiveCD с поддержкой NTFS, запустить установку из этой папки файлом setup.exe? Думаю, что только собственная лень и ничего кроме. Удачи. |
12.06.2013, 21:01 | #14 (permalink) |
Если плата ревизии 1.0, то попробуйте обновить bios до 7.1.
Если нажать ctrl+s, то в меню sata-raid выходит? Если выходит, то отключите в bios raid. Попробуйте на другом компе обновить прошивку dvd-привода. Последний раз редактировалось Boxic; 12.06.2013 в 21:09 |
12.06.2013, 21:12 | #15 (permalink) |
Ещё, на maxtor - слева от разъёма кабеля sata - есть 4 пина. Наденьте на 1-2 пины джампер, если его там нет, этим Вы синхронизируете скорость обмена данными между контроллером диска и чипсетом платы, что может сказаться на определении sata-dvd на том же чипсете.
14.06.2013, 07:37 | #16 (permalink) |
Всем спасибо за советы. Хотя они и не помогли...(((( Проблема решилась так: привезли другой внешний привод, с него установился спокойно. После установки тот DVD-дюк, с которого несколько дней пытался произвести установку, нормально определяется и работает... Так что всё в порядке, вот только так я и не понял: НУ ПОЧЕМУ ЖЕ С SATA DVD-привода ТАК И НЕ УДАЛОСЬ ЗАГРУЗИТЬСЯ????!!!!!
14.06.2013, 07:50 | #17 (permalink) |
support
В каждом конкретном случае - свои причины глюков. Так что без прямого доступа к вашему "железу" на этот вопрос вам никто не сможет дать ответа.
Совет на будущее: скачайте себе HirenBoot CD в сборке от lexapass, запишите на CD-болванку и с него запускайте установку, если опять возникнут подобные проблемы. |
помогите пожалуйста, установка windows 7 |
