27.01.2008, 22:47 | #1 (permalink) |
Как переустановить Windows с сохранением данных
27.01.2008, 22:47 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать Как переустановить WINDOWS? Как правильно переустановить Win XP без потери данных Не получается переустановить Windows Как переустановить Windows? |
27.01.2008, 22:54 | #2 (permalink) |
Никак. Когда переустанавливаеш винду то желаемый атрибут это форматирование ситемного диска (тоесть где винда стоит). Можно тока скинуть на другой локальный диск (если у тебя их два на компе, типа Ц и Д), но это будет тупое копирование файлов и дрова этим ты не спосёш
28.01.2008, 01:15 | #3 (permalink) |
ну все программы, придется переуустановть. А винду без форматирования оставить а поставить поверх... Ну минус этого, в том, что многие проблемы остаются при этом.
10.02.2008, 00:25 | #4 (permalink) |
в старой винде запускаешь установочный диск с виндой, тыкаешь в УСТАНОВИТЬ ВИНДУ. в следующем окне выбираешь ОБНОВЛЕНИЕ. И всё, установщик обновляет системные файлы и реестр. При этом не трогает твои проги)
10.02.2008, 23:50 | #5 (permalink) | |
11.02.2008, 12:09 | #6 (permalink) |
Чтобы сделать полную переустановку с сохранением всего (кроме устанновленных программ), тогда читай это пособие
Переустановка Windows Стандартная переустановка Windows Как показывает практика, нередко при работе может возник¬нуть ситуация, когда система Windows в результате неполадок перестает запускаться, и единственным выходом остается полная переустановка системы. В этом случае пользователь обычно вы¬полняет стандартные действия, приведенные ниже. 1. Перенос всех данных пользователя с логического диска С: на другой логический диск (если таковой имеется) или на иной носитель информации (CD, flash-drive и пр.). В частности, для Windows XP необходимо целиком скопировать папку C:\Documents and Settings\имя пользователя, в которой хранятся: ■ документы (папка VM о и документы); ■ шаблоны (папка \Арplication Data\Microsoft\UIa6.'iOHbi); ■ избранные ссылки Internet (папка \Избранное) ■ адресная книга Outlook Express (папка \Application Data\Microsoft\Address Book); ■ база сообщений Outlook Express (папка \Local Settings\ Application Data\ldcntities\{na6op_символов)\Microsoft\ Outlook Express}. Аналогичные файлы для Windows 08, в свою очередь, хранятся в следующих папках: ■ документы (папка СЛМои документы); ■ шаблоны (папка C:\Windows\Application Data\Microsoft\ Шаблоны); ■ избранные ссылки Inlernet (папка C:YWindows\Ii36paHHoe) ■ адресная книга Outlook Express (папка C:YWindows\ Application Data\Microsoft\Address Book); ■ база сообщений Outlook Express (папка C:\Windows\Local Settihgs\AppHcation Data\Identities\(Ha6op_CHMBOJiOB)\Micro- soft\Outlook Express). 2. Далее необходимо проверить, не списывались ли в другие каталоги диска С: какие-либо полезные файлы (драйверы, инстал- яяционные файлы различных программ, документы и пр.). Если таковые имеются, также сохранить их на другом диске. 3. После этого необходимо убедиться в наличии инсталляци¬ онного диска с регистрационным кодом для требуемой версии Windows. Желательно, чтобы этот диск был загрузочным. 4. Затем нужно отформатировать диск С:- Для этого следует перезагрузить компьютер с использованием загрузочной дискеты (способ загрузки системы - с дискеты, с CD-ROM, с винчестера - задается в BIOS) и указать в командной строке следующую ко¬ манду: format с: 5. Следующий шаг - задать в BIOS способ загр>зки системы с CD-ROM, после чего вставить инсталляционный СО И перезагру¬ зить систему. 6. После этого нужно следовать всем указаниям программы инсталляции Windows. По завершении установки следует пере¬ записать скопированные ранее каталоги с личными файлами на их прежнее мест. Переустановка Windows без драйверов Описанная выше процедура переустановки будет успешной только в Юм случае, если на все имеющиеся усфойства (материн¬ская плата, видеокарта, звуковая карта, модем, принтер) имеются диски с драйверами этих устройств. Очевидно, при потере одного из этих дисков может возникнуть проблема в процессе инсталляции, если программа установки Windows не сможет подобрать по своей базе устройств драйвер, например, на видеокаргу. Выход из этой ситуации нельзя назвать очень простым. Веро¬ятно, в этом случае следует обойтись без форматирования диска С:. Алгоритм действий пользователя для данной ситуации приве¬ден ниже. 1. Прежде всего, необходимо скопировать на диск С: для удоб¬ ства дальнейшей работы файловый менеджер, например Norton Commander (NC). Его файлы будут находиться в папке C:\NC, выполняемый файл - C:\NC\nc.exe. 2. Следующий шаг - перезагрузка системы в режиме команд¬ ной строки. Для этого в процессе перезагрузки нужно нажать F8 и выбрать вариант Command prompt onlv (Только командная стро¬ ка). После этого, когда ноявшея приглашение командной строки, нужно указать команду вызова NC: C:\NC\nc.exe 3. Далее необходимо переименовать папку C:\Windows, на¬ пример, на C:\Windows.OLD (переименование в NC - клавиша F6). Кроме того, нужно удалить системную папку C:\Program Files (удаление в NC - клавиша F8). 4 Теперь, коша системы Windows на компьютере нет, необхо¬дим* вставить инсталляционный компакт-диск и перез а грузиться. В процессе инсталляции, когда установочная программа будет спрашивать, где находятся драйверы того или иного устройства, нужю указывать системную папку C:\Windows.OLD\Systein, либо (а случае неудачи) C:WVindo«s.OLD\System32. Именно в тгих каталога* хранятся файлы с расширением DRV, т.е. драйверы установленных, в Windows устройств. |
04.10.2009, 15:12 | #8 (permalink) |
Запуск и выключение компьютера
Помогите пожалуйста!!! Кудато-залезла сама не пойму. Вроде создавала удаленное рабочее место, наверно не туда залезла.?! При включении и выключении выходит окно не такое как было раньше: на синем фоне при запуске :выберите учетную запись, при выключении :на синем фоне окошко выключение, перезагрузка, ждущий режим. Сейчас выходит одинаковое окно с выбором множества действий а при запуске еще и пароль требует, хотя его нет и входит без пароля. Как мне вернуть прежний вид, такой мне неудобен и не нравится?????? ПОМОГИТЕ!!!!
04.10.2009, 18:55 | #9 (permalink) |
Пуск - Панель управления - Учетные записи пользователей - изменение входа пользователей в систему
установка windows |
